Gleiche Vorlage unterschiedliches Format?
EGO
Beitrag von EGO »
Tach zusammen.
Im angehängten Dokument ist für die Überschriften 1 und 2 dieselbe Absatzvorlage als Folge festgelegt, nämlich "Aufzählung". Nun bekommt diese Aufzählung einen linken Einzug, wenn sie auf die Überschrift 2 folgt (bei Überschrift 1 hingegen wird sie korrekt ohne Einzug angelegt). Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegt?
Danke sagt EGO..
Aufzählung2.odt
(11.51 KiB) 113-mal heruntergeladen
bonzo
Re: Gleiche Vorlage unterschiedliches Format?
Beitrag von bonzo »
du hast bei der FV Aufzählung unter dem Reiter Position verschiedene Einstellungen für Ebenen 1 und 2.
Windows 7
LO 5.0.2
Oo 4.1.2
EGO
Beitrag von EGO »
Ok, das leuchtet ein. Aber weshalb schlägt sich das in der Ebene "Standard" nieder, die der Absatzvorlage "Aufzählung" zugewiesen ist?
EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Danke für die Mühe, ich arbeite dran, das zu verstehen 8) .
Mein erste Fragezeichen kommt schon beim Inhaltsverzeichnis: Wenn ich ein solches in meinem Dok einfüge, dann werden da zunächst nur die beiden Überschriften angezeigt. Mit dem genannten Haken kommt je einmal noch die Aufzählung dazu. Warum ist bei Dir je eine Aufzählung mehr dabei? Ich kann in den Einstellungen zum Verzeichnis keinen Unterschied entdecken.
Hast Du einen Link, wo das mit den unterschiedlichen Ebenenarten (Aufzählungsgliederung, Dokumentengliederung...) nochmal gemütlich erklärt ist? Ich konnte weder im Wiki noch im Handbuch etwas finden :?
Dankend grüßt EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Ok, ich gebe mir Mühe.
1. Es gibt mehrmals "Ebenen" in meinen Dokumenten. Die Überschriften sind in Ebenen sortiert, die die Dokumentengliederung bewirken. Listen (nummerierte und unnummerierte Aufzählungen) können in Ebenen abgestuft werden. Beides hat nichts direkt miteinander zu tun.
2. Im Infofeld der Statuszeile unten wird angezeigt, um welche Art der Ebenenbildung es sich handelt: Bei den Überschriften mit "Kapitelnummerierung" und bei Listen mit der Nennung der Listenvorlage gefolgt von der Angabe, welche Ebene gewählt ist.
3. Während die Ebenen bei Überschriften über die Absatzvorlagen zugewiesen werden, werden Listen zunächst über die Listenvorlagen angelegt und die Ebenen dann eingestellt.
4. Es gibt auch "freie Listen", die direkt über den Knopf "Aufzählungsliste" bzw. "Nummerierung" formatiert wurden. Bei ihnen fehlt die Angabe der Listenvorlage und es steht nur "Ebene x" in der Statusleiste.
Soweit würde ich sagen, müßte noch alles stimmen, oder?
5. Im Gegensatz zu Formatierungen der Einzüge oder Schrift laufen Aufzählungen (freie wie listenformatierte) dem Standardformat eines Absatzes nicht zuwider und werden daher auch nicht über "Standardformatierung" beseitigt, wenn dem Absatz keine Aufzählungsliste zugeordnet ist. Das geht so weit, daß auch von Hand vorgenommene Zuweisungen eines Listenformates an bestimmte Absätze nicht korrigiert werden, wenn der Absatzvorlage an sich eine andere Listenvorlage zugeordnet wird. Das finde ich nun zugegebener Maßen ein wenig verwirrend, aber es scheint dennoch so zu sein, oder habe ich was übersehen?
Dann studiere ich gerade das Tutorium hier (danke für den Tipp). Ich stolpere auf der Seite 12f. Zum einen will es mir nicht gelingen, die Schriftformatierung getrennt für verschiedene Ebenen anzulegen. Oder klappt das beim Tutorium deshalb, weil jede Ebene eine eigene Absatzvorlage (bzw. genaugenommen drei Absatzvorlagen) hat? Die kann man doch aber nicht auf einmal umformatieren, oder gibt's da einen Trick?
Auf Seite 13 komme ich beim Beispiel ins Schleudern: Im grauen Kasten heißt es beim dritten Spiegelpunkt, man mache auf derselben Ebene aber ohne Nummerierung weiter. Mit Nummerierung wird das Aufzählungszeichen gemeint sein - aber da steht doch eins (ganz oben beim zweiten Spiegelpunkt stand im Fortsetzungsabsatz hingegen kein Punkt). Dafür ist die Schrift plötzlich kleiner. Ist das ein Formfehler im Text oder ein Denkfehler in meinem Hirn?
Für's erste genug der neuen Fragen.
EGO..
EGO
Beitrag von EGO »
Rocko hat geschrieben:Den Überschriften 1-10 sind in der Einstellung der Kapitelnummerierung bereits per default Ebenen zugewiesen. ...
Ok, das meinte ich mit der "Zuweisung der Ebene über die Absatzformatvorlage". Danke soweit.
EGO..
