Buchblöcke drucken
Ratchet
Buchblöcke drucken
Beitrag von Ratchet »
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen, ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Buch als Write-Dokument, A4, 356 Seiten. Dies möchte ich vielen Leuten zum querlesen geben und will jetzt nicht so viel Papier verschwenden. Ich möchte immer 20-50 Seiten als Block drucken und zwar beidseitig immer zwei Seiten auf eine (also 4 Seiten mit Vorder- und Rückseite), sodass ich am Ende ein A5 Buch daraus binden kann. Da ist mein Problem. Mit den Bordmitteln von Write bekomme ich es nicht hin. In den Druckeinstellungen gibt es eine "Broschüre" Einstellung die auf dem ersten Blick das macht was ich will, aber mit beidseitigem Druck funktioniert das nicht richtig. Blockweise schon gar nicht. Ich will es in mehrere Blöcke aufteilen weil es sonst zu schwer zu binden geht.
Die Blätter müssten ja so aussehen:
Vorderseite
Links - Letzte Seite
Rechts - Erste Seite
Rückseite
Links - Zweite Seite
Rechts - Vorletzte Seite
Und dann nach "innen" immer so weiter.
Gibt es eine Möglichkeit das in Write so zu drucken? Oder gibt es Programme die ein PDF so drucken können? Ich finde hier oder bei Google einfach nichts.
EDIT
Manchmal ist die Lösung zu einfach: Der Broschürendruck im Acrobat Reader funktioniert hervorragend mit den richtigen Einstellungen:
MacOS X Mavericks
OpenOffice 4.1
Re: Buchblöcke drucken
Hallo Ratchet,
das sollte mit den "Broschüre" Einstellungen funktionieren. Um Dir zu helfen musst Du allerdings etwas mehr als "geht nicht" schreiben.
Die "Blockbildung" erreichst Du, wenn Du einfach die gewünschten Seiten in ein neues Dokument kopierst und das ausdruckst. Ob Du den gleichen Effekt erreichst, wenn Du immer nur 20 oder 30 Seiten ausdruckst, solltest Du probieren.
Mit ungedruckten Grüßen
Ratchet
Ich habe nicht geschrieben, dass etwas nicht geht sondern, dass ich es mit den Bordmitteln nicht so hinbekomme wie ich es beschrieben habe, bezüglich beidseitigem Druck und der Unterteilung von 20 Seiten. Dies ist mit Write anscheint nicht möglich. Lasse mich da aber gerne belehren.
MacOS X Mavericks
OpenOffice 4.1
