summerien bei bestimmten spaltennamen
echo
Re: summerien bei bestimmten spaltennamen
Beitrag von echo »
so ganz verstehe ich dein Problem nicht.
Angenommen die 1 2 3 4 stehen in A1 bis D1 dann schreibe zB. in E1 folgende Formel:
=A1+C1
Weiter in Zelle F1 die Formel
=B1+D1
Wenn du das gemacht hast,
markierst du die beiden Zellen mit den Formeln [E1 & F1]
hält mit der linken Maustaste die rechte untere Ecke fest [kleines Quadrat]
und ziehst die Formel so weit runter wie du sie brauchst
Gruß Holger
Nachtrag:
Denn die Tabelle ist natürlich in wirklichkeit um einige Spalten und Zeilen länger
folgende Formeln würden jede zweite Zelle addieren die im Bereich A1:Z1 liegen:
Beginnend mit A1
=SUMMENPRODUKT((REST(SPALTE(A1:Z1);2)=1)*A1:Z1)
Beginnend mit B1
=SUMMENPRODUKT((REST(SPALTE(A1:Z1);2)=0)*A1:Z1)
echo
Beitrag von echo »
Hallo @blue
danke fürs Feedback
Ich hätte genauer lesen sollen...
Ich dachte das A/B steht dort nur um die Einteilung zu erklären.
Es war mir schlicht weg nicht klar, das du tatsächlich eine Überschrift mit A / B in deiner Tabelle hast,
daher habe ich einfach die gerade und ungerade Spaltennummer als Argument für die Summe verwendet.
Gruß Holger
