SQL-Abfrage mit SUM
komma4
Re: SQL-Abfrage mit SUM
Beitrag von komma4 »
Aus dem Stegreif (ungetestet) würde ich sagen:
SELECT ( SUM("GehaltproStunde") + SUM ("Kosten") ) FROM mitarbeiter, buehne
element hat geschrieben:SELECT SUM(SUM("GehaltproStunde"),SUM ("Kosten"))
Probier's mal mit
SUM(GehaltproStunde) + SUM(Kosten)
komma4
Beziehung?
Du summierst die Summer der beiden Spalte der beiden Tabellen ... ohne eine Beziehung (=Einschränkung), mit dieser Abfrage.
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
element hat geschrieben:Wenn ich die beiden Ergebnisse einzeln abfrage, und zusammenzähle, kommt etwas anderes raus, als bei der SQL-Abfrage.
Natürlich, bei der Abfrage so wie sie jetzt ist, bildest Du zuerst das Kreuzprodukt aus beiden Tabellen, das kann keine sinnvollen Ergebnisse produzieren.
Wenn die beiden Tabellen in keinerlei Zusammenhang zueinander stehen, kriegst Du das gewünschte Ergebnis per
SELECT SUM("GehaltproStunde") + (SELECT SUM("Kosten") FROM buehne) FROM mitarbeiter
