ich bin neu hier und habe gleich ein recht dringendes Problem: In einem Inhaltsverzeichnis nummeriert OO die Kapitel der zweiten Ebene zusätzlich zu der Kapitelstruktur. D.h. mein Inhaltsverzeichnis sieht so aus:
1. AAA
1 1.1 AABBBBB
2 1.2 AACCC
2 BBB
3 2.1. BBAAA
Ich vermute, dass das Problem daran liegt, dass bei der Absatzvorlage für die Überschriften der Ebene 2 unter "Gliederung und Nummerierung" die Kapitelnummerierung gewählt ist. Leider ist die grau hinterlegt, so dass ich sie nicht ändern kann. Weiß jemand, woran das liegt bzw. wie ich sie trotzdem ändern kann?
Und wo ich gerade dabei bin: Bei manchen Absatzvorlagen habe ich das Problem, dass OO Änderungen nicht automatisch umsetzt. Z.B. mit der Schusterjungenregelung und der Hurenkinderregelung habe ich Probleme - von Zitaten schweben immer noch einzelne Zeilen einsam oben oder unten am Seitenrand... Woran liegt das, dass die Änderungen nicht umgesetzt werden? Was mache ich falsch?
Vielen Dank schon mal und Grüße!
clueless
Inhaltsverzeichnis - Kapitelnummerierung nicht deaktivierbar
Re: Inhaltsverzeichnis - Kapitelnummerierung nicht deaktivie
Kurzes Update zu der Kapitelnummerierung: Habe noch einmal neue Absatzvorlagen für die Überschriftenebenen 1 und 2 angelegt und extra darauf geachtet, dass die zusätzliche Kapitelnummerierung deaktiviert ist. Hab dann alles verknüpft - und schon war die Kapitelnummerierung wieder da. Wie bekomme ich die weg??
Des Rätsels Lösung für die Kapitelnummerierung: Unter Absatzvorlage des Inhaltsverzeichnisses unter "Gliederung & Nummerierung" war auch noch einmal die Nummerierung für die Ebenen aktiviert. Hab sie deaktiviert und bin das Problem jetzt schon mal los!!
Falls jemand noch eine Idee hat, warum die Änderung der Formatvorlage im Bereich der Schusterjugend- & Hurenkinderregelung bei den Zitaten nicht übernommen wird: Freue mich über Hinweise.
Hallo Rocko,
zu Problem 1 habe ich die Lösung ja bereits mitgeteilt, für den Fall, dass es anderen mal ähnlich geht. Das Problem war, dass ich die zweite Stelle mit der Kapitelnummerierung nicht gefunden habe. Das ist auch etwas verwirrend gelöst, dass man an drei Stellen einstellen kann, wie die Kapitel nummeriert bzw. angezeigt werden.
Mein zweites Problem kann ich inzwischen näher umreißen: Die SJR und die HKR funktionieren bei einem bestimmten Fall/Ansatzvorlage nicht. In der Absatzvorlage habe ich mehrere etwa 10 Zeilen lange Kurzsätze, bei der ich jeweils mit der Returntaste den Sprung in die nächste Zeile markiert habe (jeder Satz muss in einer eigenen Zeile stehen). Dadurch denkt OO natürlich, dass es sich um einzelne Abschnitte handelt, die auseinandergerissen werden dürfen. Die SJR und die HKR funktionieren daher nicht. Falls jemand dafür kurzfristig eine Lösung hat, wäre das super!
clueless
clueless
GENAUSO ist es.dass man an drei Stellen einstellen kann, wie die Kapitel nummeriert bzw. angezeigt werden
Das das Ganze so ist geht aber auf Verschlimmbesserungen im Programm zurück die von de Entwicklern gemacht wurden um Nutzern angeblich zu helfen, früher war das Ganze weitaus besser/klarer gelöst.
NEIN, natürlich nicht und ich weiß nicht wie Du zu einer solchen Aussage kommst. Return erzeugt NIEMALS einen Zeilenumbruch, sondern immer einen Absatzumbruch!Mein zweites Problem kann ich inzwischen näher umreißen: Die SJR und die HKR funktionieren bei einem bestimmten Fall/Ansatzvorlage nicht. In der Absatzvorlage habe ich mehrere etwa 10 Zeilen lange Kurzsätze, bei der ich jeweils mit der Returntaste den Sprung in die nächste Zeile markiert habe
Ja, die Programmhilfe hat dafür JEDERZEIT die Lösung parat. Füge einen Zeilenumbruch ein (Umschalt + Return)Falls jemand dafür kurzfristig eine Lösung hat, wäre das super!
Hallo Stephan,
ahhh, danke für die Erklärung. Ich dachte schon, nur ich wäre so schusselig und fände das etwas unübersichtlich. Jaja, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Aber ich will gar nicht meckern, denn so vieles läuft richtig gut.
Außer - und da wäre ich wieder bei meiner Absatzvorlage mit den Einzeilern: Wenn ich Zeilenbrüche statt Absatzumbrüche einbaue, fliegt mir das Dokument um die Ohren: Bekomme dann pro Zeile eine eigene Seite... verstehe das nicht ganz, da die Absatzvorlage eigentlich genau gegenteilig eingestellt ist. Was mache ich denn da falsch? Vielleicht ist es auch einfach nur zu spät & ich sollte morgen noch mal draufschauen...
VG clueless
VG clueless
Vielen Dank noch mal! Wollte nur zurückmelden, dass nun alles wunderbar geklappt hat! Super!
