ADRESSE-Funktion für Adressbereiche
Mobbi
Beitrag von Mobbi »
Hallo Leute,
habe gerade ein Problem das ich selbst nicht gelöst bekomme. Hat jemand ne Idee wie es gehen kann?
Ich habe eine Datenmatrix in der ich
1. die Positionierung (Zeile) über =VERGLEICH(B7;B3:B5;0) erreiche z.B. Zeile 3
2. muss ich in dieser Zeile für einen bestimmten Wert/Parameter die Position (Spalte) bestimmen, um im
3. Schritt den Index zu erhalten.
Probleme habe ich beim 2. Schritt
Das geht ganz gut mit mit einer festen Adresse
=VERGLEICH(B8;C3:J3;0)
Nur bekomme ich es nicht hin den Suchbereich C3:J3 an eine veränderliche Zeile zu binden. z.B.C2:J2 usw.
mit der Fkt ADRESSE bekomme ich einzeladressen hin "=ADRESSE(G7+2;3)" und "=ADRESSE(G7+2;10)" ergibt $C$3 und $J$3 aber für einen Adressbereich geht das nicht. Anbei ne Beispieldatei
Grüße Mobbi
Matrix.ods
(10.53 KiB) 90-mal heruntergeladen
Re: ADRESSE-Funktion für Adressbereiche
=SVERWEIS( land ;$B$2:$J$5;VERGLEICH( index ;$B$2:$J$2;0);0)
Google mal "OOo-wiki Kreuztabelle"
Mobbi
Beitrag von Mobbi »
Hallo Karolus,
danke für die schnelle Antwort.
Karolus hat geschrieben:
Den Index von Spalte und Zeile suchen und damit den Wert finden geht. Diesen Fall habe ich auch mit Kreuztabelle gelöst bekommen.
Ich habe aber nur die Position der Zeile und den Wert und benötige die Dazugehörige Spalte
Bekannt: Zeile 4, Wert x
Gesucht Spalte z.B. F
A B C D E F G H
1 . . . . . ^ . . .
2 . . . . . | . . .
3 . . . . . | . . .
4 - - -> - X . . .
5 . . . . . . . . .
Gruß Mobbi
Entschuldige, ich hab zuerst nicht so genau hingekuckt.
=INDEX($B$2:$J$2;VERGLEICH( x ;VERSCHIEBUNG($B$1;VERGLEICH( "Land" ;$B$2:$B$5;0);0;1;9);0))
Mobbi
Beitrag von Mobbi »
Auf die Funktion "VERSCHIEBUNG" wäre ich nicht gekommen. Der Name ist etwas irreführend, da ja nichts verschoben sondern ein Bezug auf eine y-x-Matrix erzeugt wird.
Mit VERSCHIEBUNG($B$1;L5;...) erzeugst Du den Zugriff auf den Zeilenbereich der benötigen Zeile und
mit VERGLEICH suchst Du dann die Position des Wertes raus.
einfach genial
Danke
Gruß Mobbi
Der "hintere" Vergleich verschiebt ab B1 in die richtige Zeile, der "Spaltenverschieber" dahinter bleibt 0, der Trick sind die folgenden optionalen Parameter von VERSCHIEBUNG .. 1;9 .. die erzeugen einen 1zeilige mal 9spaltigen Bereich ab dem vorne errechneten Zielpunkt →das ist der Bereich in dem der vordere VERGLEICH nach x sucht.
Gruß karo
hiob
Beitrag von hiob »
hi Mobbi, für deine hochgeladene Datei geht für
G8:=VERGLEICH(B8;INDEX(B2:J5;VERGLEICH(B7;B2:B5;0);0);0)-1
G9:=INDEX(B2:J2;;VERGLEICH(B8;INDEX(B2:J5;VERGLEICH(B7;B2:B5;0);0);0))
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
Mobbi
Beitrag von Mobbi »
Danke Leute habs heute umgesetzt und läuft.
Gruß Mobbi
