ascii Filteroptionen
sv81
Beitrag von sv81 »
Halo,
ich habe ein problem mit den ascii filteroptionen .
habe ausversehen die einstellungen verändert , zeichensatz , grundschrift , sprache , absatzumbruch und bekomme es nicht wieder hin.
wie sind die Grundeinstellungen um z.b pdf dateien zu öffnen?
bedanke mich schonmal für die hilfe.
gruß
Sven
sv81
Re: ascii Filteroptionen
Beitrag von sv81 »
danke Gast.
Ich verwende Openoffice 3.3.0 auf Windows habe es auch schon neu installiert da ich dachte die einstellung von ascii Filteroptionen wäre wieder wie am anfang als es noch ging.
wenn ich das von dir verlinkte programm installiere öffnen sich pdf Dateien dann von selbst wenn ich opn office starte ? habe von solchen sachen leider null plan.
gruß
sven
sv81 hat geschrieben:wenn ich das von dir verlinkte programm installiere öffnen sich pdf Dateien dann von selbst wenn ich opn office starte ?
das ist üblicherweise nicht der Fall. Musst du über das Betriebssystem regeln. Normalerweise öffnet sich beim Doppelklick auf pdf-Datei das Anzeigeprogramm, z.B. Adobe, Foxit, evince, Nitro... und wie sie alle heißen, wenn sie denn installiert sind.
Der übliche Weg geht vom Datei-Explorer aus mit rechter Maustaste (Öffnen mit...) oder einfach von OOo aus mit dem Öffnen-Dialog.
Hallo sv81,
Dein (urprüngliches) Problem könnte durch Umbennnennen des Benutzerverzeichnisses gelöst werden. Wenn nicht, beschreibe bitte, was Deine Probleme verursacht.
Mit ursprünglichen Grüßen
