stehe vor einem Problem.
Ich möchte mit der Serienbrieffunktion des OO-Writers Briefumschläge erstellen.
Bei einer "normalen" ods-Tabelle als Datenquelle funktioniert alles bestens.
Nun habe jedoch eine eine Tabelle die die Spaltenbezeichnung (Name, Adresse, ...) erst in Spalte 7 hat.
Kann ich dem Writer "beibringen", daß er die Spaltenköpfe z. B in Zeile 7 sucht und die Daten darunter findet?
Würde nur ungern aus der vorliegenden Tabelle eine zweite "Normgerechte" Tabelle erzeugen, da ich dann
zwei Tabellen zu pflegen hätte.
Danke und Gruß Hugo
Serienbriefproblem: Spaltenbezeichnung
Re: Serienbriefproblem: Spaltenbezeichnung
Hallo hugo42 allein,
versuchmal das Folgende:
Die gesamten Daten markieren > Daten > Bereich festlegen.
Mit festgelegten Grüßen
Hallo ,
danke Eddy für den TIpp, leider bekomme ich es nicht hin hin Bereich dann als Datenquelle auszuwählen.
Bin also noch weiterhin auf der Suche.
Gruß Hugo
Gruß Hugo
Hallo hugo42,
Ich habe bei mir in eine bestehende Datei Zeilen eingefügt und "irgendwas" reingeschrieben. Danach konnte ich die Datei weiter als Datenquelle nehmen, nur in den ersten Zeilen stand halt der "Unsinn".
Danach habe ich die gesamten (gewollten) Daten markiert und über Daten > Bereich festlegen selbiges getan. Danach mit F4 im Serienbriefdokument die Datenquellen anzeigen lassen - und siehe da, der festgelegte Bereich wird mir so angezeigt, wie vorher festgelegt.
Nun nur noch über Bearbeiten > Datenbank austauschen die richtige Datenbank auswählen und auf Festlegen klicken - fertig.
Was davon geht bei Dir nicht, bzw. wie weit kommst Du?
Mit bearbeiteten Grüßen
wenn "man" nun wüsste, was Du getan hast, wäre das schön.hugo42 hat geschrieben:leider bekomme ich es nicht hin hin Bereich dann als Datenquelle auszuwählen.
Danke Eddy,
danke für die super Erklärung - hat jetzt wunderbar geklappt.
Mit deiner Kritik hattest Du natürlich recht, obwohl ich meinte alles wie in Deinem ersten Beitrag gemacht zu haben.
Danke Hugo
Danke Hugo
