Bezug auf die letzte Zelle einer Spalte nehmen
AhQ
Re: Bezug auf die letzte Zelle einer Spalte nehmen
Beitrag von AhQ »
ohne eine Vorstellung zu haben, wie Deine Rechnung aussieht, ist es natürlich nicht ganz einfach, Dir da was paßgenaues zu liefern.
Ich würde in einer Quick-and-Dirty-Lösung mit einer Hilfsspalte arbeiten, die in der Rechnung nicht angezeigt wird. Sagen wir mal, die Spalte mit den Angaben beginnt in A2, dann würde ich in B2 schreiben: =WENN(ISTLEER(A2);ZEILE();""). Das ziehst Du dann runter. Und in dem Feld mit der Zelle, in die Du bislang händisch die Zelle eingetragen hast, kommt ein einfaches =Min(B2:Bxx) (wie weit halt Dein Bereich ist).
Die Wenn()-Formel schaut ganz einfach nach, ob A2 leer ist. Wenn dem so ist, gibt sie die aktuelle Zeile aus. Die Min()-Formel sucht daraus den niedrigsten Wert.
Vielleicht hilft das schon mal weiter? Oder magst Du uns vielleicht Deine Rechnungsdatei mal zeigen? Dann findest sich vielleicht was anderes?
AhQ
RenTob
Beitrag von RenTob »
Danke erstmal für die Antwort.
ich hab die datei mal mit hochgeladen.
die rechnunng selber is ein witz es geht mir nur darum, das ich jeweils den letzten eintrag der spalte c (also ab c9) automatisch in der zelle c4 haben möchte.
sinn dieser tabelle is einfach nur, dass man unten den akt stand einträgt und die kopfzeile sich alleine aktualisiert.
Danke für die Mühe
RenTob
blankobrm.ods
(10.73 KiB) 246-mal heruntergeladen
Falls du ab C8 Spalte C lückenlos nach unten mit Werten ausfüllst:
=INDEX(C9:C1000;ANZAHL(C9:C1000))
falls nicht nur Werte eingetragen werden sondern auch Text nimm ANZAHL2(
RenTob
super vielen dank!
