Dokument hängt sich immer wieder auf
Pangerl86
Beitrag von Pangerl86 »
ich habe ein Problem mit dem Open Office Org Writer. Betriebssystem ist Windows XP, OO ist die neueste Version(3.3). Ich benutze es schon lange und schreibe momentan meine Masterarbeit damit. Seit einiger Zeit schließt es sich allerdings immer wieder, wenn ich ca. 5 zeilen geschrieben habe. Bisher hatte ich überhaupt keine Probleme. Wenn ich ein einzelnes leeres Dokument öffne und da schreibe, funktioniert alles, es liegt also wohl am Dokument. Ich habe zwar ein paar wenige Grafiken darin, komischerweise habe ich die letzte Grafik schon einige Tage bevor der Fehler aufgetreten ist, eingefügt.
Was ich bisher probiert habe:
- Neuinstallation/Reparieren von OO
- Kopieren des Textes in leeres Dokument, dann Standardformatierung
- Deaktivieren von Rechtschreibprüfung und Java
- Löschen/Umbennen des Userordners
- Auslagerungsdatei vergrößert
Ich hatte zwischenzeitlich die Grafiken entfernt. Tatsächlich ging es dann ca. 2 Tage für ein paar Stunden und jetzt ist das Problem wieder von Neuem aufgetaucht. Am PC meiner Freundin habe ich es auch probiert, das gleiche Problem. Als doc. abgespeichert, ebenso. Habe auch nochmal den Virenschutz upgedatet und drüber laufen lassen, nichts gefunden.
Doch leider hat alles nichts gebracht, es schmiert immer wieder ab. Es kommt keine konkrete Fehlermeldung, nur immer direkt die Aufforderung zur Wiederherstellung des Dokuments.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, habe lange gegoogelt und leider noch keine Lösung gefunden.
Pangerl86
Re: Dokument hängt sich immer wieder auf
Update:
Ich hatte mir jetzt noch Libre-Office heruntergeladen, um es damit zu probieren. Am Anfang lief es gut und ich hatte mich schon echt gefreut. Doch dann wurde das Dokument wieder auf einen Schlag geschlossen und die Wiederherstellungsmeldung kam. Danach hat es sich (war bei OOo zuletzt auch so der Fall) nur noch für ca. 1 Sekunde öffnen lassen und war dann gleich zu. In einem anderen Dokument schreibe ich nun schon an über 4 Seiten (teils aus dem Urpsrungsdokument herauskopiert) und alles funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass umso mehr ich schreibe sich das Dokument umso schneller schließt. Die Datei ist aber ganz klein, da alle Bilder raus sind knapp 60 kB und ca. 60 geschriebene Seiten.
Das ist doch total komisch, dass der Writer sonst funktioniert, nur bei diesem Dokument nicht, selbst wenn ich es ohne Bilder in einem neuen Dokument auf Standard formatiere. Ich frage mich, was diesen Sch*** Absturz immer auslöst. Bin langsam echt am Verzweifeln.
Hallo Pangerl86,
Pangerl86 hat geschrieben:nur bei diesem Dokument nicht,
dann stelle das Dokument hier zur Verfügung.
Vermutlich wird durch das Kopieren aus dem alten Dokument der Fehler mit kopiert. Wenn es denn schon sein muss, nicht einfach kopieren und einfügen sondern wähle zum Einfügen Bearbeiten > Inhalte Einfügen > Unformatierter Text.
Mit formatierten Grüßen
Pangerl86
Danke für die Antwort. Ich habe das Einfügen nun so getan wie beschrieben. Es ist zumindest nicht sofort abgeschmiert, einen "längeren" versuch habe ich noch nicht gestartet, insbesondere deshalb, weil durch dieses Formatieren alle Fußnoten verloren gehen. Das sind über 100 Stück und das wäre ein echt harter Aufwand die neu zu schreiben/einzufügen. Von daher wäre das eine sehr ungünstige Option für mich.
Das Dokument möchte ich nur ungern zur Verfügung stellen, da es sich, wie gesagt, um meine Masterarbeit handelt.
Pangerl86
Update: Ich habe es noch einmal mit der von dir gesagten Methode formatiert, allerdings ins RTF-Format. Das hat zwar auch das Format teilweise verändert, die Fußnoten sind aber erhalten geblieben. Ich habe nun einige Seiten (aus nem anderen Dokument in dem ich solange weitergeschrieben hatte) reinkopiert und eine Seite selbst dazu geschrieben, mit dem Ergebnis: Keine Probleme bisher (zuletzt trat das "Abbruchproblem" in der Regel schon viel früher ein). Ich hoffe, es bleibt so. Ich schreibe die Tage noch einmal ob es "hält".
Grüße Peter
Pangerl86
Ok, ich habe das Dokument nun so wie beschrieben anonymisiert und angehangen. Ich habe es eben noch einmal getestet, nach ca. einer Seite Schreiben ist das Problem auch so wieder aufgetreten.
Mit der vorgenommenen RTF-Formatierung klappt übrigens immer noch alles Bestens.
Pangerl.odt
(15.5 KiB) 80-mal heruntergeladen
