Zelle G5 soll 440 stehen wenn in Z. D5 ein Großes I steht
S.Carter
Beitrag von S.Carter »
Moin an alle
Ist es möglich Zelle G5 so zu formatieren, das wenn in Zelle D5 ein Text steht in der Zelle G5 440,00 steht?
Ich Danke wie immer allen im voraus
Sorry irgendwie falsch geschrieben - ich versuche es mal genauer
Ich wollte die Zelle G5 so Formatieren, das wenn in Zelle D5 ein großes I steht in Zelle G5 440 steht, wenn in Zelle D5 zwei große II stehen dann sollte da 1040 stehen, und wennin Zelle D5 drei große III stehen sollte in Zelle G5 1510 stehen
ich hoffe das ist so einigermaßen gut erklärt
Thxle an alle
Zuletzt geändert von S.Carter am Do, 25.08.2011 11:51, insgesamt 3-mal geändert.
pmoegenb
Re: Zelle G5 soll 440 stehen wenn in Z. D5 ein Text
Beitrag von pmoegenb »
Aus der Programmhilfe:
WENN(Prüfung; DannWert; SonstWert)
Nein, mit einer Formatierung ist das nicht möglich, aber mit einer Formel:
=WENN(ISTTEXT(D5);440;"")
Karo
S.Carter
Danke
das mit dem isttext funktioniert einwandfrei, geht das auch so wie ich es dann nochmal beschrieben habe (mit den 440, 1040 und 1510) ?
hiob
Re: Zelle G5 soll 440 stehen wenn in Z. D5 ein Großes I steh
Beitrag von hiob »
hi, meinst du so..:
=VERWEIS(D5;{"I";"II";"III"};{440;1040;1510})
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
S.Carter
Hi hiob,
genau so wie du es geschrieben hast habe ich es dann gemacht :-) - naja nicht genauso, aber es finzt auch - man lernt nie aus
=WENN(D5="i";440;WENN(D5="ii";1040;WENN(D5="iii";1510;"")))
Noch eine Frage, wie kann ich das so in die ganze Spalte kopieren, das wenn in zelle D6 das I steht eben in Zell G6 440 erscheint usw bis Zelle D150 / G150 ohne die Formatierung in jede einzelne Zelle zu schreiben
ein großes THXLE ;-)
S.Carter hat geschrieben:Noch eine Frage, wie kann ich das so in die ganze Spalte kopieren, das wenn in zelle D6 das I steht eben in Zell G6 440 erscheint usw bis Zelle D150 / G150 ohne die Formatierung in jede einzelne Zelle zu schreiben
Die Zuweisung =WENN(…;…;…) keine Formatierung, sondern eine Formel, wie bereits Karolus bemerkte.
Zur Sache: Du kannst die Formel aus D5 durch ziehen mit der Maus an der besonders markierten rechten unteren Ecke der Zelle D5 bis in die Zelle D150 kopieren. Oder du kopierst sie mit [Strg]+[C] in Zwischenablage, markierst die Zellen D6:D150 und kopierst den Inhalt der Zwischenablage mit [Strg]+[V] in den markierten Zellbereich. Die Indizes werden in beiden Fällen von Calc automatisch angepasst.
