Zahl runden mit Summenwert der gerundeten Zahlen
Lieblingsrapper
Beitrag von Lieblingsrapper »
Also, als Beispiel:
1,7 2
1,9 2
1,6 2
1,5 1
1,3 1
8
Also, ich möchte quasi, das erstmal alle abgerundet werden und dann die Summe gebildet wird, also 5, dann 8-5 ist 3 und dann werden die 3 größten Nachkommastellen aufgerundet
Re: Zahl runden mit Summenwert der gerundeten Zahlen
Wie kommst du vor der Berechnung der Differenz 3 zur 8 ?
Karo
Lieblingsrapper
Die Zahl ist vorgegeben
Dann entspricht die Summe mit den x grössten Nachkommastellen aufgerundet, immer der Summe aus den abgerundeten Zahlen + x
Karo
Philipp_19
Beitrag von Philipp_19 »
Lieblingsrapper hat geschrieben:Also, als Beispiel:
1,7 2
1,9 2
1,6 2
1,5 1
1,3 1
8
also:
1,7 2 --> 1
1,9 2 --> 1
1,6 2 --> 1
1,5 1 --> 1
1,3 1 --> 1
1+1+1+1+1 = 5
8-5=3
und die 3 soll nun wozu dienen? die drei größten nachkommastellen sollen aufgerundet werden...
1,7 2 --> 2
1,9 2 --> 2
1,6 2 --> 2
Ist das Beispiel das, was du haben möchtest? Oder versteh ich da was falsch?
Windows XP, OOo 3.3.0
oder
Windows 7, OOo 3.3.0
Lieblingsrapper
Das ist exakt mein anliegen, du hast es absolut richtig erfasst
Philipp_19
Dafür gibt es einige Funktinen, wie runden, aufrunden, abrunden, kürzen, etc.
Function runden(dblZahl as double, optional iStellen as integer) as double
' Funktion rundet eine Zahl (dblZahl) auf die angegebene Anzahl von Stellen (iStellen)
' Angabe der Stellenanzahl optional (Standard=0)
   dim dblTmp as double, lngTmp as Long
   if isMissing(iStellen) then iStellen = 0
   dblTmp = dblZahl * 10^iStellen
   lngTmp = CLng(dblTmp)
   dblTmp = CDbl(lngTmp) / 10^iStellen
   runden = dblTmp
end Function
Das ist der Code fürs Runden, den ich grade mal gefunden habe. Damit kann man ganz einfach Variablen kürzen. Somit kannst du die Zahlen am Ende dann schonmal runden.
Für den Rest muss ich dann leider auch erstmal nachschauen.
Um allgemein eine Lösung voranzutreiben: Du musst am anfang dann die möglichen zahlen kürzen, dann summieren, die vorgegebene Zahl mit der daraus resultierenden zahl verrechnen und das ergebnis dann weiterverwenden.
Stehen die Zahlen, die gekürzt werden sollen, in einer Tabelle? Bzw. sollen die Ergebnisse ebenfalls in einer Tabelle stehen? Überlege grade nämlich wie man das am besten anstellt, nachher die 3 größten Nachkommastellen zu ermitteln.
Ich melde mich nachher nochmal, wenn ich weitere Antworten haben^^
Hoffe das hilft schonmal.
Philipp
oder
Lieblingsrapper
Ja, die stehen in einer Tabelle, schonmal vielen Dank für deine Hilfe
Phillip hat geschrieben:Überlege grade nämlich wie man das am besten anstellt, nachher die 3 größten Nachkommastellen zu ermitteln
@Phillip:
Die müssen für die Aufgabenstellung nicht explizit ermittelt werden, lies einfach mal meine letzte Antwort.
Karo
Lieblingsrapper
Haste ne spezielle Idee für mich, wie ich das machen kann?
Lieblingsrapper hat geschrieben:Haste ne spezielle Idee für mich, wie ich das machen kann?
Da bleibt nur das abrunden von Zahlen und das aufsummieren, wo hast du da noch Probleme ?
( Wenn das Ganze in Calc stattfindet geht das mit einfachen Formeln, da musst du keinen Basic-code für schreiben. )
Karo
Lieblingsrapper
Das habe ich schon, nur die 8 ist nicht fest, sondern ergibt sich aus einer weiteren Rechnung, die ich gerne ändern möchte und dann soll sich das ganze ändern
Zuerst lässt du dir folgende Antwort aus der Nase ziehen:
Lieblingsrapper hat geschrieben:Die Zahl ist vorgegeben
und jetzt kommt das:
Lieblingsrapper hat geschrieben:Das habe ich schon, nur die 8 ist nicht fest, sondern ergibt sich aus einer weiteren Rechnung, die ich gerne ändern möchte und dann soll sich das ganze ändern
....Dann tu das...( und falls du Fragen dazu hast stelle doch wenigstens diese Fragen, oder sollen wir diese erraten ? )
Nachtrag: ...Oder schildere doch besser gleich die eigentliche Aufgabenstellung, irgendwie hab ich das Gefühl das hier eine Menge heisse Luft um ein simples Problem erzeugt wird.
Lieblingsrapper
Zwischen Vorgegeben und variabel sehe ich keinen Wiederspruch.
Ich glaub die eigentliche Aufgabe ist noch komplizierter
Beitrag von balu »
Hallo Lieblingsrapper,
deine extrem komprimierten Sätze im "Rapper-Stil", sind nicht wirklich hilfreich :wink:.
Das soll was heißen?
Etwa, das wir nicht helfen können? Oder Du nicht in der Lage bist genaure Infos zu geben, weil ... warum?
Karolus hat geschrieben: Oder schildere doch besser gleich die eigentliche Aufgabenstellung, irgendwie hab ich das Gefühl das hier eine Menge heisse Luft um ein simples Problem erzeugt wird.
Warum kommst Du dem denn nicht nach? Karo ist ein echtes Genie, was er nicht schon alles "geknackt" hat kannst Du dir gar nicht vorstellen :D.
Also, genauere Schilderung mit am besten einer Beispieldatei.
