Wieviel WENN-Funktionen koennen in einer Zelle [erledigt]
Streethawk
Hallo Leute
Ihr habt ja schon die Betreffzeile gelesen und ich bin mir sicher das die Info auch irgendwo in der Hilfedatei zu finden ist. Aber wo?
Oder gebt mir doch bitte gleich die Antwort. Ich habe in einer Zelle momentan 10 WENN-Funktionen in einer Formel drin. Ab wann ist denn Schluß und wie weit kann ich das Spielchen noch treiben?
Gruß Streethawk
Gruß Streethawk
Zuletzt geändert von Streethawk am Mo, 12.09.2011 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
- komma4
Re: Wieviel WENN-Funktionen koennen in einer Zelle
Ich vermute mal, dass Du hier einfach die falsche Formel -oder ein falsches Tabellendesign- benutzt.Streethawk hat geschrieben: und wie weit kann ich das Spielchen noch treiben?
Beschreibe doch mal Deine Aufgabe... und dann sehen wir mal, ob das nicht einfacher geht.
Bitte auch Office-Version und Betriebssystem angeben; Danke!
Es gibt meiner Meinung nach auch für WENN() keine Beschränkung außer der generellen Längenbeschränkung für eine Formel, welche wohl 512 oder 1024 Zeichen ist.
Streethawk
Danke Stephan für die Aussage. Damit kann ich schon was anfangen.
@komma4: Es handelt sich bei meiner Tabelle wieder einmal um eine Zeiterfassung (Gleitzeit). Die allerdings ziemlich komplex geworden ist. Weil die Zeiterfassung mit variablen Pausen arbeitet. Je nach dem zu welcher Kernzeit abgerechnet wird. Weiter möchte ich es hier nicht erläutern. Das würde den Rahmen sprengen.
Gruß Streethawk
Gruß Streethawk
Re: Wieviel WENN-Funktionen koennen in einer Zelle [erledigt
hi Streethawk, man kann jede WENN() funktion ersetzen hier vielleicht mit VERWEIS(); aber es gilt mehr INPUT mehr OUTPUT...
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
Hai hiob,
falls Du was zum theoretischem tüfteln haben willst, dann schau mal hier.
Theoretisch deshalb, weil wir ja nicht wissen was sich gegenüber der dortigen Beispieldatei bis jetzt alles geändert hat.
Halo TrueColor,
Ich weiß jetzt nicht genau ab wann bei Excel die 7-Fache Verschachtelungsgrenze aufgehoben wurde (2007 oder 2010), aber bei StarOffice (getestet unter der 5.2) und OOo (getestet unter 1.1.5 und 2.3.1) war das wohl noch nie ein Thema gewesen. In den eben genannten Versionen habe ich eine ganz simple 12-Fach verschachtelte WENN-DANN-SONST eingegeben, und es gab keine Probleme. Ich will mich jetzt nicht endgültig festlegen, aber selbst SO 4.0 kannte das Problem der 7-Fach überhaupt nicht, und die 4er gabs irgendwan ende der 90er des vergangenen Jahrunderts. In dieser hinsicht war StarOffice Microsoft weit voraus (nur ne Feststellung, keine Wertung).
In Excel oder in Calc?Ein Kollege ist mal beim _Verschachteln_ von wenn-dann-sonst auf eine Grenze von 7 Ebenen gestoßen
Da muss dann wohl noch was anderes nicht gestimmt haben, wenn denn dann das Problem in Calc auftrat.Es gab keine Fehlermeldung, aber die nachfolgenden Hierarchien wurden ignoriert.
Da geb ich dir wohl Recht, aber manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden so tief zu verschachteln. Aber dennoch würde ich alles mögliche versuchen eine "unendliche-Verschachtelung" zu vermeiden, allein um die Datei besser, einfacher und effektiver zu Warten und zu Pflegen.Aber Eleganz/Lesbarkeit/Effektivität sieht anders aus.
hi @ll, aus
könnte man doch einfach..:
machen...
=WENN(C18>=$Start.$K$31;D18-C18-$G$3;WENN(E18="X";$Start.$K$35;WENN(F18="X";$Start.$K$35;WENN(G18="X";$Start.$K$35;WENN(H18="X";$Start.$K$35;WENN(I18="X";"";WENN(J18="Feiertag";ZEIT(0;0;0);0)))))))Code: Alles auswählen
=WENN(ZÄHLENWENN(E18:J18;"<>");"";WENN(REST(B18;7)>1;REST(D18-C18-$Start.$K$33;1);""))gruß hiob
