ich möchte einen Baseformular in einem Zeitfeld die Zeit von 00:00h bis 24:00 h in 15 min. Intervallen anzeigen lassen.
Kann mir von Euch jemand sagen, wie und wo (ich vermute unter Eigenschaften - Kontrollfeld) ich das eingeben oder realisieren kann?
Danke schon mal für die Hilfe
Tom
Zeitfeld in 15 min. Intervalle untergliedern
- komma4
Re: Zeitfeld in 15 min. Intervalle untergliedern
Anzeigen lassen kannst Du Dir Daten...
Möchtest Du ein 15-Minuten Schrittweite bei der Eingabe haben?
im Moment kann man über ein Drehfeld minutenweise die Zeit eingeben.
Mein Anliegen ist, daß man eben pro Klick nicht minutenweise vorwärts/rückwärts kommt, sondern in 15 min. Intervallen.
Genau.komma4 hat geschrieben:Möchtest Du ein 15-Minuten Schrittweite bei der Eingabe haben?
- komma4
Das ist mit den vorhandenen Einstellungen nicht zu machen.
Möglich wäre die Änderung in 15-Minuten-Schritten per Programmierung.
Am Einfachsten durch:
Aufwändiger sind andere Lösungen:
zusätzliche + und - Schaltflächen nehmen den Wert im Zeitfeld und erhöhen resp. verringern auf den nächstliegenden 15-Minuten-Schritt
08:11 wird zu 08:15
08:15 wird zu 08:30
Egal, wie Du es gerne hättest...
beschreibe Deine Anfrage im BASIC-Unterbereich - auch unter Angabe der verwendeten OOo-Version, des Betriebssystems und Deiner Datenbank-engine
- Weglassen der Eigenschaft Drehfeld
Setzen der Eigenschaft Nur Lesen - Klicken mit der Maus ins Kontrollfeld: erhöhen um 15 Minuten; mit STRG-Taste = verringern um 15 Minuten
08:11 wird zu 08:15
08:15 wird zu 08:30
Ok, vielen Dank für Deine Hilfe!
Hi Spacekop,
ich habe mal ein Beispiel mit einem Listefeld zur Auswahl der Zeiten erstellt, siehe Anhang.
- Zeitfeld_15Min.odb
- (12.05 KiB) 137-mal heruntergeladen
