wie kann ich den Druckbereich mittels einer Formel anpassen?
Ich habe 3 Bereich zwischen denen ich wechseln will, das wären zB A1:B10 oder A1:B10;C1:D10 oder A1:B10;C1:D10;E1:F10.
Will das dynamisch ändern je nachdem ob in der CD oder EF Spalte was steht.
Die spalten sind in Wirklichkeit breiter und haben jeweils noch einen Header deswegen muss ich das jeweils anpassen da die Header nicht gleich sind.
Druckbereich durch Formel anpassen
Re: Druckbereich durch Formel anpassen
Prinzipiell sollte das mit einer benutzerdefinierten Funktion möglich sein:
Diese Funktion wäre im Tabellenblatt mittels beispielsweise:
=DRUCKBEREICH("Tabelle3";0;0;2;2)
Wobei die numerischen Angaben zu Zeilen und Spalten jeweils bei 0 beginnen, d.h. A1 entspricht (0;0) und der Bereich "A1:B10" entspricht (0;0;1;9)
Function Druckbereich(Blattname, StartSpalte, StartZeile, EndSpalte, EndZeile)
Dim Druckbereich(0) as new com.sun.star.table.CellRangeAddress
'Druckbereich(0).Sheet = blattindex
Druckbereich(0).StartColumn = StartSpalte
Druckbereich(0).StartRow = StartZeile
Druckbereich(0).EndColumn = EndSpalte
Druckbereich(0).EndRow = EndZeile
With ThisComponent.Sheets().getByName(Blattname)
.setPrintareas(Druckbereich())
End With
End FunctionDiese Funktion wäre im Tabellenblatt mittels beispielsweise:
Danke!
Klappt super wo finde ich denn eine Übersicht der ganzen Funktionen?
Also ich suche jetzt noch die Funktion einen zweiten Druckbereich hinzuzufügen.
Habe 3 nicht zusammen hängende Bereiche und der Druckbereich soll erweitert werden sobald mir jemand was in einen der anderen Bereiche schreibt.
Also was in der Art von
.addPrintarea(Druckbereich())
End With
End With
