Calc: Nach Auswahl Optionsfeld Eintrag in bestimmte Spalte
Woatze
Beitrag von Woatze »
Hallo und sorry für das komische Thema, ich wusste aber nicht, wie man das Problem sonst kurz beschreiben sollte:
Ich habe mir einen Dialog gebaut mit verschiedenen Optionsfeldern und zwei Schaltflächen (eine Ok, die andere Abbrechen).
	Dim MyDlg as Object
Sub DialogAufruf
	Dialoglibraries.Loadlibrary("Standard")
	MyDlg = CreateUnoDialog(Dialoglibraries.Standard.Dialog1)
	MyDlg.execute()
Sub DialogOK
	myDoc = thisComponent
	myView = myDoc.CurrentController
	mysheet = myDoc.getCurrentSelection.getSpreadSheet()
	mycell = mysheet.getCellByPosition(5,0)
	myView.Select(mycell)
	if MyDlg.GetControl("OptionButton1").State = True then
	mycell.string = "Urlaub"
	end if
	if MyDlg.GetControl("OptionButton2").State = True then
	mycell.string = "Kein Urlaub"
	end if
	if MyDlg.GetControl("OptionButton3").State = True then
	mycell.string = "Freizeit"
	end if
	MyDlg.endExecute()
Das ganze funktioniert auch so weit: Wenn eines der Optionsfelder gewählt und anschließend Ok gedrückt wird, wird in die Zelle F1 des aktiven Tabellenblattes der jeweilige Wert eingetragen.
Was mir aber noch fehlt, ist dass nicht in eine fest vorgegebene Zelle dieser Wert reingeschrieben wird, sondern immer in die Spalte F der jeweiligen Zeile.
Beispiel: Die Zelle B12 ist aktiviert und der Dialog wird aufgerufen. Es wird das Optionsfeld 3 angeklickt und mit OK bestätigt. Nun soll in die Zelle F12 der Text "Freizeit" geschrieben werden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Waotze
Re: Calc: Nach Auswahl Optionsfeld Eintrag in bestimmte Spal
versuch es mal hiermit:
    Dim MyDlg as Object
    Sub DialogAufruf
       MyDlg.execute()
    Sub DialogOK
       mycurrentCellRow = myDoc.currentSelection.celladdress.row
       mycell = mysheet.getCellByPosition(5,mycurrentCellRow)
       end if
       end if
       end if
       MyDlg.endExecute()
Woatze
Hallo R!
Vielen Dank für die Hilfe. Funktioniert genau so wie ich es meinte.
Mir ist nur noch etwas eingefallen: Das ganze soll nur für einen bestimmten Bereich gelten. Nämlich nur wenn sich der Cursor zwischen den Zeilen 5 und 35 befindet.
Dazu hab ich mir das ganze noch um ein Makro erweitert: Jetzt wird erst geprüft, ob sich wie gesagt der Cursor in einer der zulässigen Zeilen befindet, wenn nein wird eine Messagebox ausgegeben und wenn es passt der Dialog aufgerufen. Hier noch der Code:
    Dim MyDlg as Object
Sub DialogAufruf
    MyDlg.execute()
Sub ZeilePruefen
'    myView = myDoc.CurrentController
'    mysheet = myDoc.getCurrentSelection.getSpreadSheet()
    if mycurrentCellRow < 4 or mycurrentCellRow > 34 then
    msgbox "Bitte Zeile korrigieren!"
    else DialogAufruf
    end if
Sub DialogOK
    end if
    end if
    end if
    MyDlg.endExecute()
Und nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Woatze
