Rechnung und Rundung mit Datum und Uhrzeit
Re: Rechnung und Rundung mit Datum und Uhrzeit
hi, was ist das für ein schlüssel? was bewirkt der? ist hier 1:3 (also 0,33) gemeint?
gruß hiob
lern- und wissbegieriger oO-anfänger
mit körperlichem handicap...
Das ist doch nun wirklich einfachst, da Du selbst die komplette LÖsung bereits hingeschrieben hast und sie nur noch in Formeln umformulieren mußt, also:
Deine Doppelberechnung ist nur nötig wenn eine Tagesgrenze überschritten wird, also prüfe das:
Tag(C54)=TAG(F54)
wenn die Tagesgrenze nicht überschritten ist gibt es nur eine einfache Berechnung, schreibe das also hin:
=WENN(Tag(C54)=TAG(F54);OBERGRENZE((F54-C54)*24*A61;0,25);"Sonst-Wert")
Die Rechenvorschrift für den "Sonst-Wert" hast Du bereits selbst gegeben also schreibe sie hin:
OBERGRENZE((('Mitternacht')-C54)*24*A61;0,25)+OBERGRENZE((F54-('Mitternacht'))*24*A61;0,25))
ersetze den Platzhalter 'Mitternacht' durch den dafür gültigen Wert, der muß Tagesanfang des ersten Tages plus 1 sein, Tagesanfang ist jedoch die Ganzztahl des ersten Tageswerts:
GANZZAHL((C54))+1
Und nun fasse nur noch zusammen:
=WENN(TAG(C54)=TAG(F54);OBERGRENZE((F54-C54)*24*A61;0,25);OBERGRENZE(((GANZZAHL((C54))+1)-C54)*24*A61;0,25)+OBERGRENZE((F54-(GANZZAHL((C54))+1))*24*A61;0,25))
Tag(C54)=TAG(F54)
GANZZAHL((C54))+1
hi, also ich bekomme mit ff. formel die selben ergebnisse..:
warum eigentlich *24 und dann noch *1/3 das ist doch 8....
=OBERGRENZE(REST(F54-C54;1)*8;0,25)+0,25*(REST(REST(F54-C54;1)*8;1)=0)gruß hiob
also aus meiner Sicht ist der von mir gemachte Formelvorschlag nur ERgebnis dessen das ich den verbal ja bereits vom FRager beschrieben Rechenweg nur 1:1 in eine Formel übersetzt habe, über Möglichkeiten der Vereinfachung habe ich nicht nachgedacht.
hi wenn du die zelle A61 brauchst, weil dann flexibler, dann eben..:
=OBERGRENZE(REST(F54-C54;1)*24*$A$61;0,25)+0,25*(REST(REST(F54-C54;1)*24*$A$61;1)=0)gruß hiob
hi, wenn du 0,5 oder 1 in A61 stehen hast, dann gibt's abweichungen bei meinen zu Stephans ergebnissen. ( bei sechs stichproben)
17.10.11 20:00 18.10.11 05:00 hiob 4,5 Stephan 4,75
18.10.11 22:00 19.10.11 05:00 hiob 3,75 Stephan 4
bei 1 in A61 abweichung im zweiten fall 7,25 zu 7,5
gruß hiob
