Hilfe bei Tabelle gegen kleine Belohnung
echo
Re: Hilfe bei Tabelle gegen kleine Belohnung
Beitrag von echo »
Hilfe brauche ich bei
(ist bestimmt lächerlich)
Wenn (z.B. A1='A'; A1+1;A1+2) geht nicht mit Buchstaben, wohl aber mit Zahlen, was mache ich falsch ?
halt dabei, das der entsprechende Wert aus der Tabelle in das Feld übertragen wird. (Die berechnung über die WENN Funktion habe ich schon gebastelt)
Na ja, du prüfst ob in Zelle A1 ein Buchstabe [A] Steht. Wenn das "WAHR" ist Was soll dann aus einer Berechnung A1+1 Raus kommen?
A+1= ????
Die Addition funktioniert nun mal nur mit Zahlen..
PS
Du solltest unbedingt deine Mail-Adresse löschen. wegen Spam.
Hilfe gibt es hier umsonst.
gruß Holger
Zuletzt geändert von echo am Sa, 29.10.2011 00:20, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Beitrag von echo »
Ahh, Text gehört in Anführungszeichen "". Also
=WENN(B1="A";0,25;0,1)
Gruß Holger
obelax
Beitrag von obelax »
Gast hat geschrieben:
kann er nicht als Gast.
Er kann aber komma4(Winfried) oder Stephan bitte, es zu tun.
hab gefragt, mal sehen. Danke für den Tipp, bin damit immer sehr freizügig, wahrscheinlich Glück gehabt....
echo
Beitrag von echo »
es ist fast schwerer das zu verstehen wie eine Formel zu erstellen :)
wenn ich das richtig verstanden habe so könntest du einfache L1,N1 und P1 addieren, da die anderen Zellen sowieso leer sind ist das Ergebnis halt der Wert.
Schwieriger wird es wenn die Zellen nicht leer sind, dann könnte es zu einer Fehlermeldung kommen [wie oben, Addition eines Buchstaben]
Vielleicht hilft das so weiter:
=WENN(A3="F";MAX(L3;N3;P3);MAX(R3;T3;V3))
>Wenn in A3 ein "F" steht wird die höchste Zahl aus L3;N3;P3 angezeigt, sonnst die höchste Zahl aus L3;N3;P3.
Gruß Holger
obelax
Ja, die Lösung ist clever.
Somit hab ich immer den Wert aus der Zeile 3
=WENN(B1="F";MAX(L3;N3;P3);MAX(R3;T3;V3))
Das ist schon die halbe Miete und es funktioniert auch...
Da ich aber 39 Kategorien in der Spalte "J" untereinander stehen habe,
ist meine Aufgabe erst abgeschlossen, wenn ich aus der entsprechenden Zeile den Wert bekomme.
Also z.B. Briefmarken (J10), Bücher (J11), usw... (J2 bis J40)
Geht das per Dropdown oder Klickfeld ?
Hat da jemand einbe Idee oder vielleicht einen Ansatz ?
Bin ja so happy, das ich das mit Eurer Hilfe so schnell hinbekommen habe...
echo
Beitrag von echo »
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Soll die Suche Zeile für Zeile wiederholt werden?
Du kannst die Formel kopieren / einfügen. Die Bezüge passen sich automatisch an.
Dann also die Zelle mit der Formel markieren >gehe mit der Maus auf die rechte untere Ecke bis sich der Mauszeiger ändert, Linke Maustaste festhalten und runter ziehen
Gruß Holger
obelax
Wenn ich das mache, habe ich vor jeder Kategorie das Ergebnis stehen. (z.B. I2 bis I40) ist vielleicht für den nächsten Schritt hilfreich.
In der Spalte "J" habe ich die Kategorienamen, aus denen ich auswählen möchte (J2 bis J40) (supi wäre dropdown oder ähnl.) in A11.
Angenommen in A11 kann ich die Kategorie aus der Spalte J auswählen und in B11 wird mir dann der zugeordnete Wert Feld "I" angezeigt.
Dann habe ich alle Probleme gelöst.
Vielleicht hat ja noch jemand den Nerv mir zu erklären, wie ich das anstelle.
Vielen lieben Dank an ECHO und alle anderen, die sich an diesem tollen Forum beteiligen. :D
echo
Beitrag von echo »
So,schau dir die Datei mal an
Gruß Holger
Unbenannt 1.ods
(13.12 KiB) 76-mal heruntergeladen
obelax
Ahhhhh :D
jetzt kann ich langsam feierabend machen....
Hab es eingebaut UND....
es funktioniert tadellos.
Das ist der Hammer.
Ein RIESENGROSSES DANKESCHÖN an Dich, lieber Holger.....
Wenn Du mal irgendwelche Hilfe benötigst bezüglich Unternehmensgründung ohne Selbstständigkeit oder Lieferquellen kann ich Dir gerne helfen.
Da bin ich ganz gut dabei. Meine Email hat ja jetzt fast jeder :shock:
Also Danke noch mal.....
echo
Beitrag von echo »
Ja prima ich auch. Wünsche eine gute Nacht und danke fürs Feedback
Holger
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Obelax,
mit SVERWEIS lassen sich solche Aufgaben einfacher lösen !
Bitte folgende Seite zur Funktion " SVERWEIS " die Übungen intensiv testen.
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... atenFinden
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
echo
OT Sverweis ist bekannt
Beitrag von echo »
Hallo Gert,
Um SVerweis benutzen zu können müsste die Suchspalte [Suchkriterium] in der ersten Spalte stehen, das war aber nicht die Vorgabe,
>Suchkriterium Spalte J, die Ergebnisspalte davor Spalte I
Gruß Holger
