Wie erstelle ich eine Wertetabelle für meine Listeneinträge
OOO-Fan-XL
Beitrag von OOO-Fan-XL »
Hallo bin neu hier, arbeite aber schon länger mit OpenOfficeOrg, allerdings nur als Textverarbeitungsprogramm
mein
Ich habe eine Datenbank erstellt mit einer Tabelle für alle Inhalte
nun wollte ich Listenfelder und Kombinationsfelder erstellen, hab ich auch gemacht und die Einträge dafür aus meiner einzigen Tabelle entnommen
jetzt habe ich festgestellt, dass der Anwender diese Einträge ändern kann, das möchte ich nicht
ich verstehe die Hilfe Datei von OOO nicht, man soll eine Wertetabelle erstellen aber wie?
wenn ich eine neue Tabelle erstelle kann ich auch wieder nur den Feldnamen und den Typ auswählen, aber keine vorgefertigten, also fest voreingestellten Werte, die dann im Listenfeld beim Draufklicken auf den Ausklapp Pfeil angezeigt werden
Weiss jemand Rat
OOO-Fan-XL
Re: Wie erstelle ich eine Wertetabelle für meine Listeneintr
das funktioniert nicht, dieses Ausklappfeld ist hellgrau, also inaktiv
was muss ich genau tun?
doch eine neue Tabelle erstellen?
unter dem Register "Daten" habe ich folgende Auswahlmöglichkeiten
Art des Listeninhalts..........Tabelle, Abfrage, SQL, SQL [NATIVE] und Tabellenfelder. Muss ich hier noch was auswählen, damit das aktiv wird?
wie Du schon bemerkt hast, gibt es viele Möglichkeiten die Wertliste in einem Listen/Kombinationsfeld zu füllen.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du die Werteliste in einer eigenständigen Tabelle pflegen.
Das geht auch, aber vermutlich, da du ja schreibst dass Du nur diese eine Tabelle hast, ist sie auch mit dem Formular verknüpft, auf dem Du das Listen/Kombinationsfeld hast.
D.h., du schreibst vermutlich den gerade ausgewählten Wert in die Tabelle aus der Du sie holst gleich wieder hinein.
Am Besten erklärst Du mal was Du erreichen möchtest, oder lädst hier ein Beispieldokument hoch, dann kann man gezielter helfen.
OOO-Fan-XL
Hi
also ich hab jetzt eine neue Tabelle erstellt und durch elendes vieles Rumsuchen es irgendwie geschafft, dass die Inahlte
der Tabelle jetzt im DropDown Auswahlfeld stehen und bei entsprechender Auswahl auch in die Haupttabelle abgespeichert
werden
gibt es irgendwo im Web ein Video Tutorial oder ein vernünftig erklärendes Buch zu OpenOfficeOrg ??
Ich arbeite sehr gern mit dem Bundle, aber so geht es nicht, das ist zu Zeitintensiv
Ich habe eigentlich nur eine separate Tabelle erstellt und diese in die "Beziehungen" mit aufgenommen. Leider ist aber nach wie vor
der LIsteneintrag inaktiv, kann also an dieser Stelle NICHT editiert werden.
Bisher habe ich so einige Ungereimtheiten in diesem Programm Modul entdeckt....
ich kann Dir zunächst raten Dir folgende Datei mal zu Gemüte zu führen: http://de.openoffice.org/doc/oooauthors ... enbank.pdf und dich dann mit den Begriffen "Formula Navigator","Formular Steuerelemente" in der Base-Hilfe (F1) zu beschäftigen.
