[Gelöst] [Makro] Scripting Framework Fehler
opiWahn
Beitrag von opiWahn »
hallo,
aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen buggt das beiliegenden Formular, das bereits im Frühjahr schonmal ohne Probleme lief.
Bei dem ganzen handelt es sich um ein Auftragsformular für Techniker, das bereits im Vorfeld ausgefüllt wird (NEU|Kd.Nr. eingeben|Grunddaten werden aus DB gezogen|als ODT speichern) und via Mail als ODT an den Techniker geschickt. Dieser füllt den Rest aus, hängt bei Bedarf beliebig viele externe Formulare an [+TT|+VT], füllt sie aus und druckt zum Schluss über "Signdoc" in PDF, digitale Unterschrift und gut. Soviel zur Theorie und auch funktionierenden Praxis.
Von einem ärgerlichen Seitenumbruch zuviel beim Anhängen der xtFormulare und einer sehr schlechten Performance ab dem 10. Unterformular liegt das größte Problem nun beim Anklicken eines Optionfeldes im Unterformular. Offensichtlich ist sind die Makros für die Unterformulare, die auch in diesen liegen der Anwendung nicht bekannt.
Die gesamte Anwendung liegt als bei, die Fehlermeldung als Bild.
Zum Testen ablegen unter wie folgt ablegen und Reparatur.mdb einbinden. Die Kd.Nr. zum Testen sind in der ersten Spalte ersichtlich.
c:\Roiger\Auftrag_form1.odt
c:\Roiger\Reparatur.mdb
c:\Roiger\xtFormulare\subForm_ ...odt
c:\Roiger\Aufträge\ leer
c:\Roiger\Aufträge\pdf\ leer
Dies ist im übrigen mein erstes Werk dieser Art und es gibt sicherlich eine Menge Dinge die man besser machen kann.
Ich freue mich über eure Unterstützung, vorallem hinsichtlich der Fehlermeldung, sowie über Best-Practice-Ratschläge um das Teil noch etwas besser zu machen.
opiWahn
Auftrag_Form1.odt
(70.56 KiB) 106-mal heruntergeladen
REPARATUR.zip
(46.95 KiB) 118-mal heruntergeladen
Fehlermeldung
Fehlermeldung
2011-11-03 10 14 02.png (19.99 KiB) 1042 mal betrachtet
Zuletzt geändert von opiWahn am Di, 08.11.2011 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
opiWahn
opiWahn
Re: [Makro] Scripting Framework Fehler
nach 2 Anhänge ;-)
subForm_VT.odt
c:\Roiger\xtFormulare\subForm_VT.odt
(92.33 KiB) 141-mal heruntergeladen
subForm_TT.odt
c:\Roiger\xtFormulare\subForm_TT.odt
(96.2 KiB) 127-mal heruntergeladen
opiWahn
opiWahn
[Gelöst][Makro] Scripting Framework Fehler
Könnte das auch für das aktuelle Problem eingesetzt werden?
Ja - kann es!
Siehe hier: viewtopic.php?f=18&t=50912
opiWahn
