Anfängerfragen zum Netzwerkzugriff auf Base (gelöst)
Noebian
Beitrag von Noebian »
Moin, moin,
ich möchte eine Base-Datenbank erstellen, auf der von verschiedenen Rechnern innerhalb eines lokalen Windows-Netzwerks zugegriffen werden kann. Zu diesem Zwecke habe ich mySql installiert und dort eine Datenquelle angelegt. Dann habe ich eine neue base-Datenbank erstellt und die Verbindung via ODBC eingerichtet. Soweit so gut.
Wie aber komme ich vom anderen Rechner aus an diese Datenbank? Es beginnt schon mit den notwendigen Freigaben - ich finde den Pfad nicht, auf dem meine neu erstellte Datenbank liegt. Das Verzeichnis muss ich aber doch wohl für das Netzwerk freigeben, bevor ich weiterkomme, oder?
Beim Googeln fand ich widersprüchliche Infos - kann ich die Verindung zum Hostrechner über ODBC aufbauen wenn dort ein ODBC- Connector installiert ist oder geht das nicht?
Im Moment stecke ich irgendwie fest...
Nachtrag
Ich habe jetzt folgendes probiert:
Auf dem Hostrechner bei mySQL einen neuen User angelegt. LoginName: root, als Host die IP des Notebooks, die ich aus der Fritzbox ausgelese habe.
Auf dem Laptop über Systemsteuerung > Datenquellen (ODBC) einrichten den MySQL ODBC Connector aufgerufen. Dort als TCP/IP-Server die IP vom Hostrechner (lt Fritzbox). User: root, Port 3306 (Voreinstellung).
Ergebnis: Connection failed. Denkfehler?
Nachtrag2
scheint an der Firewall zu liegen - bei deaktivierter Firewall kommt ein connect zustande.
Nachtrag3
zu früh gefreut - ich habe nur Zugriff auf "information_schema", "mysql" und "test" - aber nicht auf meine angelegte Datenbank :-(
Nachtrag4
Problem gelöst - lag an der Rechteverwaltung.
Danke fürs Zuhören :-)
Xubuntu 12.04 / AOO 4.0 / MySQL 5.2.40
herzliche Grüße aus Deutschlands Norden
