[Gelöst] [Makro] Fehler bei Statusabfrage
opiWahn
Beitrag von opiWahn »
mein vor Tagen an dieser Stelle viewtopic.php?f=18&t=50804 beschriebenes Problem habe ich nun damit zu lösen versucht, daß ich die Makromodule die an derweweilen Subform hingen in die mainform als eigenständige Module implementiert habe, da sie offensichtlich dort auch erwartet werden. Um "Verwechslungen" zu vermeiden tragen die beiden Prüfmodule (je Subform eins) einen eindeutigen Name und die Options bzw. Warnfelder habe ich ebenfalls eindeutig angepasst.
Nun werden die Routinen wohl gefunden, doch es harkt beim anklicken eines Optionfeldes, das mit der Fehlermeldung
2011-11-07 17 26 09.png (12.35 KiB) 1433 mal betrachtet
quittiert wird! Angemeckert wird je nach Klick/Gruppe dann: vGrpFail = oForm.getbyName("tt_grp1_fail")
der Code der Subform sieht so aus:
' FormObjects
Dim oForm As Object
Dim aField(25), aText(25)
Dim aOpt1(), aOpt2(), aOpt3()
Dim s1_1$, s1_2$, s2_1$, s2_2$, s3_1$, s3_2$
' clearForm
Dim n
Dim aFail(2), aGrpFail(2)
' ErrorProof
Dim vGrpFail
Dim errormsg1$
Dim iError As Integer
Sub clearForm
aFail() = Array ("tt_grp1_fail","tt_grp2_fail","tt_grp3_fail")
	With ThisComponent.DrawPage.Forms.GetByName("subForm_TT")
		For n = 0 to .Count - 1
			On Error Resume Next
			If Right(.GetByIndex(n).ServiceName, 11) = "RadioButton" Then
				.GetByIndex(n).State = 0
			End If
		Next n
	End With
	oForm = thisComponent.drawpage.forms.getbyindex(0)
		For i = 0 to 2
			aGrpFail(i) = oForm.getByName(aFail(i))
			aGrpFail(i).Text=""
		Next i
'--------------------------------------------------------------------------------------------- funktioniert
Sub proofOptGrp1
	iError = 0
	oForm.getGroupByName("tt_opt_grp1", aOpt1)
	errormsg1 = "In der markierten Optionsgruppe liegt ein Fehler vor" & CHR$(10) & "BITTE PRÜFEN!"
	bSelected = False
   	For i = LBound(aOpt1) to UBound(aOpt1)
      thisElement = aOpt1(i)
      If thisElement.ServiceName = "stardiv.one.form.component.RadioButton" Then
         If thisElement.State Then
            bSelected = True
            s1_1 = thisElement.Name
            s1_2 = thisElement.Label
            Exit For
         End If
      End If
   	Next i
   	If bSelected Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	Else
   	  vGrpFail.text = "!"
   	  MsgBox errormsg1, 0+48, "Achtung"
   	  iError = 1
   	End If
end sub
Sub proofOptGrp2
	oForm.getGroupByName("tt_opt_grp2", aOpt2)
	vGrpFail = oForm.getbyName("tt_grp2_fail")
	bSelected = False
   	For i = LBound(aOpt2) to UBound(aOpt2)
      thisElement = aOpt2(i)
            bSelected = True
            s2_1 = thisElement.Name
            s2_2 = thisElement.Label
            Exit For
         End If
      End If
   	Next i
   	If bSelected And s2_2 = ":" Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	  MsgBox "Einträge in den nachfolgenden" & CHR$(10) & "Feldern sind zwingend erforderlich", 0+48, "Achtung"
   	Elseif bSelected And s2_2 = "." Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	Else
   	  vGrpFail.text = "!"
   	  iError = iError + 1
   	End If
end sub
Sub proofOptGrp3
	oForm.getGroupByName("tt_opt_grp3", aOpt3)
	vGrpFail = oForm.getbyName("tt_grp3_fail")
	bSelected = False
   	For i = LBound(aOpt3) to UBound(aOpt3)
      thisElement = aOpt3(i)
            bSelected = True
            s3_1 = thisElement.Name
            s3_2 = thisElement.Label
            Exit For
         End If
      End If
   	Next i
   	If bSelected And s3_2 = ":" Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	Elseif bSelected And s3_2 = "." Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	Else
   	  vGrpFail.text = "!"
   	  iError = iError + 1
   	End If
end sub
Sub proofAllOptGrp
	proofOptGrp1
	proofOptGrp2
	proofOptGrp3
Zuletzt geändert von opiWahn am Di, 08.11.2011 14:37, insgesamt 1-mal geändert.
opiWahn
DPunch
Re: [Makro] Fehler bei Statusabfrage
Beitrag von DPunch »
Aloha
opiWahn hat geschrieben:beschriebenes Problem habe ich nun damit zu lösen versucht, daß ich die Makromodule die an derweweilen Subform hingen in die mainform als eigenständige Module implementiert habe, da sie offensichtlich dort auch erwartet werden
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Dir genau das schon vor 7 Monaten recht deutlich gesagt habe ;)
opiWahn hat geschrieben:Angemeckert wird je nach Klick/Gruppe dann: vGrpFail = oForm.getbyName("tt_grp1_fail")
Bist Du Dir sicher, dass tt_grp1_fail in
also in der Mainform ist?
Nicht eher in einer der Subforms?
Und dass die Gruppe tatsächlich so benannt ist?
Die Fehlermeldung deutet jedenfalls ziemlich eindeutig auf einen dieser beiden Fehler hin.
opiWahn
Hallo DPunch,
freut mich von dir zu hören.
Da kann ich nur sagen Asche über mein Haupt!
Zum Schluss wurd's etwas hektisch und die Bugs zeigen sich erst jetzt, da das Tool 6-7 Monate auf Eis lag.
"tt_grp1_fail" liegt auf jeden Fall in den Subforms und sind Textrahmen in denen ein rotes Ausrufzeichen eingeblendet wird wenn keine Option gewählt wurde.
Btw - den Quellcode von dem ganzen hab ich in meinem Thread am Do. angehängt.
Vieleicht liegt das Problem auch wo ganz anders und ich hab mir jetzt ein neues gebastelt.
Ursprünglich gab's eine Fehlermeldung beim Klicken auf ein Optionsfeld wenn die Form bereits angehängt ist.
Demnach wird der auszuführende Code im Modul Auftrag gesucht, obgleich er im Modul Pruefform steht.
Daher kam ich nun auf die Idee Pruefform in den Subforms jeweils anzupassen und als Pruefform_TT und Pruefform_VT der Standardlib. der Main jeweils als eigene Module hinzu zu fügen. So daß ich in der Mainform nun 3 Module habe (Auftrag, Pruefform_TT, Pruefform_VT). Die Events hab ich auch angepasst.
opiWahn
opiWahn
Was mir beim Vergleich der beiden Prüfmodule heute früh auffiel ist, daß sie zum einen, weil VT und TT den gleichen Aufbau haben, identisch sind (von tt_ und vt_ mal abgesehen) und zum anderen ich auf die Elemente der Seite 1 (thisComponent.drawpage.forms.getbyindex(0)) verweise, obgleich Sie auf den Seiten (n) zu finden sind. Nun kann ich (n) ja nicht angeben und (1), wie im funktionierenden Code unten, würde mir nur die 2. Seite berücksichtigen.
Bei der folgenden "Funktion clearform" gehe ich den Weg, daß ich nach dem Formular frage, da ich ja nie von vornherein weiß welches Unterformular sich an welcher Stelle gerade befindet.
Könnte das auch für das aktuelle Problem eingesetzt werden?
Also in der Art:
Sub clearForm
aFail() = Array ("vt_grp1_fail","vt_grp2_fail","vt_grp3_fail")
	With ThisComponent.DrawPage.Forms.GetByName("subForm_VT")
			End If
		Next n
	End With
		For i = 0 to 2
			aGrpFail(i).Text=""
		Next i
Sub proofOptGrp1
	iError = 0
                ' oForm = thisComponent.drawpage.forms.getbyindex(1)
	oForm = thisComponent.DrawPage.Forms.GetByName("subForm_VT")
	oForm.getGroupByName("vt_opt_grp1", aOpt1)
	vGrpFail = oForm.getbyName("vt_grp1_fail")
	bSelected = False
            bSelected = True
            Exit For
         End If
      End If
   	Next i
   	If bSelected Then
   	  vGrpFail.text = ""
   	Else
   	  vGrpFail.text = "!"
   	  iError = 1
   	End If
end sub
opiWahn
opiWahn
Ja - kann es :D
opiWahn
