Automatischer Zellenvergleich?
echo
Re: Automatischer Zellenvergleich?
Beitrag von echo »
mal schauen ob das alles ist:
=MIN(A1:D1)
Sonnst beschreibe mal genauer was in A1 bis D1 drin steht.
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
doch klar ist das Möglich. Dafür ist die bedingte Formatierung zuständig.
Bereich A1:D1 markieren
Format >bedingte Formatierung >Zellwert >ist gleich >
MIN($A$1:$D$1)
Format wie gewünscht einstellen
OK
Gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
das musst du nicht für alle Zeilen einzeln machen!
Markiere die 300 Zeilen von links unten nach rechts oben, so das die linke obere Ecke markiert ist, Das müsste in deinem Beispiel A1 sein.
bedingte Formatierung wie gehabt
Die Formel etwas anpassen:
Statt
MIN($A$1:$D$1)
jetzt
MIN($A1:$D1)
Beachte den relativen Bezug der Zeile. diese wird jetzt automatisch Zeilenweise angepasst, genau so wie beim kopieren von einer Formel
Gruß Holger
