Seitenüberschrift in die Kopfzeile packen?
standardabweichung
Beitrag von standardabweichung »
Hallo Leute,
ich habe eine Grafik, die auf allen Seiten auftaucht, weswegen ich diese in die Kopfzeile eingefügt habe. Ansonsten hat jede Seite (beginnend von der ersten Seite ab) eine Überschrift. Bsp. Deckblatt, Bewerbung, Lebenslauf usw.
Ist es eigentlich möglich, solche variablen Überschriften in die Kopfzeile zu packen? Als Kapitel kann ich dies ja leider nicht einfügen, da sonst der Name im Dokument ja auch auftauchen muss, bei mir taucht es jedoch nur einmal auf?
Wäre dies überhaupt möglich?
EGO
Re: Seitenüberschrift in die Kopfzeile packen?
Beitrag von EGO »
Der Clou der Kopf- und Fußzeilen ist ja, daß sie Inhalte enthalten, die auf mehreren Seiten auftauchen. Von daher erschließt sich mir nicht so recht, warum eine Überschrift, die nur für eine Seite gilt, in die Kopfzeile soll, statt einfach als Überschrift in der ersten Zeile der Seite zu stehen.
Es gibt dennoch verschiedene Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen: Über einen Feldbefehl, der die Kapitelüberschrift aufnimmt - und eine Absatzvorlage für diese Kapitelüberschrift, die keine Absatzabstände nach oben oder unten, die Schriftgröße 1 und die Schriftfarbe weiß enthält. Dann sieht man die Überschrift nur in der Kopfzeile. Natürlich wäre auch ein Textrahmen denkbar, der in der ersten Zeile des Textes verankert aber in der Kopfzeile positioniert ist und die Überschrift enthält.
Ich vermute allerdings ehrlich getippt, das Problem wäre leichter zu lösen, wenn Sie uns verrieten, was Sie daran hindert, einfach eine ganz normale Überschrift in die erste Zeile zu setzen.
Gruß, EGO..
standardabweichung
das stimmt, dass man Kopfzeile nur für wiederkehrende Inhalte verwendet. Da bei mir jede Seite eine bestimmte Verziehrungsgrafik beinhaltet, habe ich es in die Kopfzeile gepackt. Anschließend hat jede einzelne Seite eine eigene Überschrift. Bsp. Deckblatt, Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Anhang, Zertifikat usw.
Diese Überschriften könnte ich dann auf jeder Seite oben einfügen. Das Problem ist jedoch, dass die Überschrift auf der Verziehrungsgrafik sitzt. D.h., wenn ich die Überschrift nicht in die Kopfzeile einfüge, sondern ganz normal in die erste Zeile der einzelnen Seiten, dann sitzt die Überschrift etwas tiefer, da darüber die Kopfzeile sitzt.
Wie könnte ich die erste Zeile über die Grafik setzen? Ansonsten müsste ich eben ohne Kopfzeile die Grafik jedes mal manuell pro Seite vor bzw. unter die Grafik setzen. (Gut, bei einer Bewerbung mit 15 Seiten ist das eigentlich nicht so wild. Könnte ich manuell eigentlich so machen und so lassen)
pmoegenb
Beitrag von pmoegenb »
  • 1. Die Überschrift unter Extras/Kapitelnummerierung... einer Ebene zuweisen.
    2. Danach über Einfügen/Feldbefehle/Andere.../Funktionen den Absatz ohne Bedingung verstecken.
    3. Danach über Einfügen/Feldbefehle/Andere.../Dokument das Kapitel in die Kopfzeile einfügen.
Schritt 2 für jede Überschrift wiederholen.
standardabweichung
Danke euch beiden.
Zunächst mal kannst du einen Text im Textrahmen nicht über eine Grafik positionieren, weil der Rahmen den Grafikausschnitt voll abdeckt und der "Durchlauf im Hintergrund" nicht funktioniert.
Ja bisher habe ich keine Kopfzeile. Ich habe manuell ohne Kopfzeile die Grafik ganz oben eingefügt mit dem Typ "Durchlauf" und "im Hintergrund". Darauf habe ich dann ganz normal die Überschrift geschrieben.
Das habe ich dann auf allen Seiten so gemacht.
