ich habe auf meinem PC eine Internetseite lokal gespeichert.
Zu dieser Seite kann ich einen Hyperlink erstellen.
Diese lokal gespeicherte Webseite wird dann beim Anklicken des Hyperlinks im Browser geöffnet.
Nun möchte ich aber, daß zu einer bestimmten Textstelle auf dieser Webseite gesprungen wird.
Das Beispiel : Einfügen -> Hyperlink
Pfad: D:\EigeneDateien\index.html
Sprungziel: MeinText
funktioniert leider nicht.
Wie geht das?
Vielen Dank im voraus.
Hyperlink mit Sprungziel auf lokal gespeicherter Webseite
Re: Hyperlink mit Sprungziel auf lokal gespeicherter Webseit
Hallo Bommel,
das geht nur, wenn die Internetseite für die gewünschte Stelle sellber einen Link beinhaltet.
Beispiel.
Das OOoWiki hat in der Kategorie Calc z.B. folgende Unterseite:
Rechnen mit Datum undZeit
Und dort gibt es das Sprungziel:
5. Stunden, Tage, Minuten getrennt
Wenn Du jetzt also den Punkt 5 in der Internetseite anklickst, wird dann dementsprechend zu der Stelle innerhalb der Seite gesprungen. Du siehst dann auch wie sich die Adresszeile im Browser ändert.
Schau dir mal den Quell-Text der Seite an, und Du wirst dann sehen das die Sprungziele fest in der Internetseite einprogrammiert sind. Und wenn eine Seite keine solcher Sprungziele beinhaltet, dann kannst Du sie auch nicht anspringen.
Beispiel.
