Kopieren in jede 2te Zeile/Bedingtes Formatieren
dacf123
Beitrag von dacf123 »
Hallo!
Ich habe 2 Fragen.
1.
Und zwar möchte ich eine sehr komplexe Formel gerne automatisch in jede 2. Zeile kopieren. Das kopieren per Hand ödet einen nach dem 100. Mal wirklich an...
Habt ihr da vielleicht eine Lösung parat?
2.
Hier geht es um Bedingtes Formatieren! Jede 2. Zeile soll hellblau markiert werden. Wenn der Wert jedoch unter 10 ist, dann soll diese Zelle nicht hellblau, sondern rot markiert werden und wenn der Wert unter 30 ist, aber nicht unter 10, also zwischen 10 und 30, dann soll diese Zelle nicht hellblau, sondern orange markiert werden.
Irgendwie muss man da Formeln eingeben, aber das verstehe ich nicht so genau, weil man damit doch die eigentlichen Formeln (die bei mir leider sehr komplex sind) in den Zellen löscht oder nicht?!
Wäre echt nett, wenn mich jemand darüber mal aufklärt!
Danke schon im Voraus!
dacf123
Re: Kopieren in jede 2te Zeile/Bedingtes Formatieren
Also zu 1 war echt super! Danke!
Beim Bedingten Formatieren ist's aber so, dass das alles nur für jede zweite Zeile gilt. D.h. es gibt 2 Möglichkeiten, die ich sehe!
1. Ich finde einen Weg geschickt jede 2. Zeile zu markieren und dann wende ich die von dir genannten Schritte an
oder
2. Ich packe das irgendwie in eine Formel beim Bedingten Formatieren!
Danke!! :)
echo
Beitrag von echo »
dacf123 hat geschrieben:Also zu 1 war echt super! Danke!
oder
Danke!! :)
Für die Bedingte Formatierung kannst du die Zeilennummerierung abfragen:
REST(ZEILE();2)=1 für ungerade Zeilen
REST(ZEILE();2)=0 für gerade Zeilen
Beispiel für Zeile 3: Formatierung nur bei ungeraden Zeilen
Formel ist:
(REST(ZEILE();2)=1)*($A3<10)
(REST(ZEILE();2)=1)*($A3>=10)*($A3<30)
(REST(ZEILE();2)=1)*($A3>=30)
gruß Holger
dacf123
Danke für den Tipp, aber ich verstehe es nicht so ganz, um ehrlich zu sein -.-
Muss ich die Zeilen alle markieren und dann Bedingt Formatieren lassen oder geht das automatisch? Und wieviele Bedingungen muss ich denn anklicken? Muss ich das alles in Bedingung 1 schreiben oder in 3 verschiedene Bedingungen aufsplitten?
Und wie "kopiere" ich das dann für alle weiteren Zellen??
Ich blicke da nicht wirklich durch ...
Danke für die Hilfe!
echo
Beitrag von echo »
Formel ist:
Formel ist:
Bei dieser Formel wird die bedingte Formatierung nur ausgelöst wenn die
>Zeile ungerade ist : (REST(ZEILE();2)=1)
und
Der Wert in A3 größer oder gleich 10 ist : ($A3>=10)
und
Der Wert in A3 kleiner 30 ist : ($A3<30)
Alle drei Bedingungen müssen WAHR sein
Zur Eingabe:
>Markiere den kompletten Bereich den du bedingt formatieren möchtest,
..von links unten nach rechts oben, so das die oberste linke Zelle markiert bleibt [in meinem Beispiel oberste Zeile= 3]
>wähle die bedingte Formatierung und füge die drei bedingten ein, ggf musst du A3 anpassen wenn der Wert in der obersten Zeile wo anders steht.
>wähle die gewünschten Formate
>ok
das sollte alles sein.
Du kannst die bedingte Formatierung auch für eine einzige Zelle einstellen und danach "Format übertragen" wählen [Pinsel]
Dann die restlichen Zellen markieren, fertig
Gruß Holger
Kurzer Nachtrag:
die Formeln in der bedingten Formatierung verhalten sich beim kopieren / einfügen genau so wie die Formeln in den Zellen.
Daher ist wichtig, wenn man einen ganzen Bereich markiert, das die Formel auch zu der Zelle passt die letztlich markiert ist!
[von links unten nach rechts oben]
Stichwort: relative und absolute Bezüge siehe: http://www.ooowiki.de/AbsoluteAdresse
Zuletzt geändert von echo am Di, 03.01.2012 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
dacf123
Endlich hat's "Klick" gemacht! Danke !!!!
