Ps.: Der Trick mit Tabelle bearbeiten und dann Spalte autowert anwählen funkt nicht. Da ich die Datenbank extern laufen lasse und der Schei.... nicht mehr bearbeiten lässt.
Zuletzt geändert von juergen_w1987 am Mo, 09.01.2012 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
wenn Du schon nicht gleich bei der Frage fundamentale Daten (OOo-Version, Betriebssystem, verwendete Datenbank) liefern und auch die Suchfunktion nicht bedienen kannst - dann darfst Du Dir selbst die Antwort in der DB-Dokumentation raussuchen.
Cheers Winfried
aktuell: LO 5.3.5.2 30m0(Build:2) SUSE rpm, unter Linux openSuSE Leap 42.3 x86_64/KDE5 DateTime2 Einfügen von Datum/Zeit/Zeitstempel (als OOo Extension)
ALTER TABLE "Sensor" ALTER COLUMN "Pk" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY
funkt nicht:
1: Column is referenced in constraint or view: SYS_REF_SYS_FK_590_1451 in statement [ALTER TABLE "Sensor" ALTER COLUMN "Pk" INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY]
Habs war noch die beziehung eingestellt zwischen den Tabellen. dürfte ich vergessen haben zu ändern.
