Formeln am Zeilenende numerieren?
Umfangreicher mathematischer Formeleditor
StefanG
Beitrag von StefanG »
Ich habe bisher immer Latex benutzt, will mich aber etwas in O.O. einarbeiten. Ich ein Dokument mit vielen Formeln. Einige davon möchte ich numerieren und im Text drauf Bezug nehmen. Ich hätte da gerne so eine Nummer rechts neben der Formel am Zeilenende sozusagen.
Weiß jemand wie ich das erreichen kann? Ich habe nur die Numerierung von Abbildungen etc. gefunden.
Ich habe auch noch nicht richtig verstanden, wie ich dann im Text auf die Formel Bezug nehmen kann, also z.b. "Wie aus Formel \Formelnummer\ hervorgeht, ...". Das funktionierte mit Latex sehr gut.
Stefan
absti
Beitrag von absti »
Gibts für OO-Writer einen Autotext: tippe einfach mal "fn" und danach F3. Anstelle von e=mc^2 stellst Du dann deine eigene Formel.
Sebastian.
Lenu
Re: Formeln am Zeilenende numerieren?
Beitrag von Lenu »
Noch kurz zur Beschriftung:
Der Weg mit der Abbildung war im Prinzip schon richtig. Dort kannst Du die Kategorie wählen, es muss nicht "Abbildung" sein. Wenn Du noch mehr Kategorien willst, z.B. eine speziell für Formeln, eröffnest Du zuerst einen "Nummernkreis" (Einfügen/Feldbefehl/andere/Variablen:Nummernkreis), den Du z.B. "Formeln" nennst. Nach dem Einfügen wird an der Stelle im Dokument eine Zahl eingefügt, die kannst Du aber gleich wieder löschen, der Nummernkreis bleibt trotzdem erhalten.
Wenn Du jetzt wieder eine Beschriftung wählst, kannst Du Dich auf den neuen Nummernkreis beziehen.
Das war Teil 1 der Theorie.
Teil 2 ist das Zuordnen einer Beschriftung. Wenn Du einfach aus dem Kontext-Menu eines Objektes oder einer Formel "Beschriftung" wählst, wird ein Rahmen um das Objekt gelegt und die Beschriftung wird fix unterhalb des Objektes eingefügt, Du hast keine Positionierungs-Wahl.
Das war Teil 2 der Theorie.
Nun kann man für die Beschriftung aber auch andere Wege gehen: Man kann zuerst einen Rahmen einfügen und dann in den Rahmen die Formel. Jetzt kann man den Cursor im Rahmen neben die Formel setzen, Einfügen/Beschriftung aufrufen und die entsprechende Kategorie wählen (1).
Oder man kann zuerst eine einzeilige Tabelle mit zwei Spalten einfügen, in die erste Spalte kommt die Formel, in die zweite Spalte kommt der Nummernkreis-Eintrag, der dann so einzugeben ist:
Einfügen/Feldbefehl/andere/Variablen: Nummernkreis, wobei man im Wert "Feld" den Namen der gewünschten Nummernkreis-Variablen schreibt und: + 1.
Letzteres ist der Weg, den der Textbaustein geht, der von absti vorgeschlagen wurde:
Er fügt eine Tabelle ein, die bereits eine (bearbeitbare) Formel enthält plus einen Nummernkreis-Eintrag und zwar aus der Kategorie "Text"
Das war Teil 3 der Theorie.
StefanG hat geschrieben: Ich habe auch noch nicht richtig verstanden, wie ich dann im Text auf die Formel Bezug nehmen kann, also z.b. "Wie aus Formel \Formelnummer\ hervorgeht, ...". Das funktionierte mit Latex sehr gut.
Wenn Du aufrufst: Einfügen/Querverweis, bekommst Du in der Spalte "Feldtyp" auch die im Dokument benutzten Nummernkreis-Einträge. Wenn Du dort den Namen desjenigen Nummernkreises auswählst, den Du für die Formel-Beschriftung benutzt hast, werden Dir in der Mitte alle vorhandenen Einträge aufgelistet, Du kannst den betreffenden Eintrag wählen und daneben das Format, das Du als Verweistext angezeigt haben möchtest.
Wenn Du ein Formelverzeichnis brauchst, wählst Du als Verzeichnisart "Abbilungsverzeichnis" und darin die Kategorie, die dem Nummernkreis Deiner Formel-Beschriftungen entspricht.
(1) Es wird dann im Rahmen ein zusätzlicher Absatz eingefügt, den kann man aber wieder entfernen. Auch aus so einem Rahmen kann man einen Autotext machen. Der Rahmen hat den Vorteil, dass er umflossen werden kann, während eine Tabelle direkt neben sich keinen Fliesstext duldet. Dazu müsste man die Tabelle auch zuerst wieder in einen Rahmen setzen.
Tipp für die Beschriftung neben einer Formel: man kann im Absatzformat des Beschriftungsabsatzes im Register "Ausrichtung" als "Text-an-Text"-Ausrichtung "unten" wählen, Dann wird der Beschriftungstext vertikal am unteren Rand der daneben stehenden Formel ausgerichtet.
