Mein Ziel ist es ein .odt-Dokument in ein .doc-Format zu konvertieren.
Eigentlich funktioniert das mit mit einfachem abspeichern als doc-Dokument, nur Formeln, die mit dem Formeleditor erstellt wurden, sind nicht korrekt konvertiert.
Einige Symbole sind durch Kästchen ersetzt und die Formeln werden total chaotisch.
Korrigieren kann man diesen Fehler dann auch nicht, da die ganze Formel nicht mehr bearbeitet werden kann.
Gibt es dafür eine Lösung?
bigboreshooter
Formeln bei Konvertierung in doc-Datei fehlerhaft
bigboreshooter
- miesepeter
Re: Formeln bei Konvertierung in doc-Datei fehlerhaft
naja,
du kannst die Formeln "als GDI-Metafile" einbetten, dann sollte es auch in DOC-Dateien zu lesen sein.
Natürlich kann man jene dann nicht mehr mit dem Formel-Editor bearbeiten...
