CALC: Makro für das Auswerten von Zellen
alex01100100
Beitrag von alex01100100 »
ich kenne mich zwar einigermaßen mit OpenOffice aus, habe allerdings noch nicht viel mit dem Programmieren von Makros am Hut gehabt. Ich habe zwar schon einige per Copy&Paste benutzt und deren Funktion auch halbwegs verstanden, allerdings tue ich mich beim selber programmieren sehr schwer. Daher hoffe ich, dass ihr mir da helfen könnt :)
Es geht darum, dass ich in vier verschiedenen Spalten jeweils einen Bezeichner und einen Wert habe. Beispiel:
AA01    WERT     AA01     -
AA02    WERT     AA03     +
AA03    WERT     BA01     -
BA02    WERT     BA02     -
Was ich nun gerne hätte ist folgendes:
Mein Makro soll zwei Schleifen enthalten. Die Äußere soll die erste Spalte durchgehen, bei AA01 anfangen. Die Innere soll dann die Spalte drei durchgehen und gucken, ob es dort auch eine Zelle mit dem Wert AA01 gibt. Falls ja, soll der Wert aus Spalte vier in Spalte zwei kopiert werden.
Da sich die Werte in Spalte eins und vier nicht komplett gleichen, muss halt jede Zeile der Spalte eins mit der kompletten Spalte drei verglichen werden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei helfen könntet. Ich hänge hier in etwas fest, was dem hier ähnelt:
For i = 1 To maxZeilenA
For j = 1 To maxZeilenM
	if (ThisSheet.getCellbyPosition(i,12) = ThisSheet.getCellbyPosition(j,15)) Then
	Sheets("Sheet1").getCellbyPosition(j,21) = Sheets("Sheet1").getCellbyPosition(i,0)
	End if
	Next j
Next i
Dankeschööööön! :)
Moderation,4: verschoben in BASIC-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst
Re: CALC: Makro für das Auswerten von Zellen
Dazu brauchts kein Makrogewurschtel, eine simple SVERWEIS-formel tuts auch:
zB. in B1:
=SVERWEIS(A1;$C$1:$D$999;2;0)
und nach unten ausfüllen.
Hilfe zu SVERWEIS findest du in der OOo-hilfe, und hier im Calcforum gibts sicher tausende Anwendungsbeispiele.
Jep..SVERWEIS-suche
Frieder D.
Beitrag von Frieder D. »
Hallo alex
Dem stimme ich voll und ganz zu.
Wenn du z.B. eine Tabelle mit 100 Eingräten hast,
und du lässt eine solche Doppel-Schleife darüber laufen, dann sind das 101*100/2=5050 Durchläufe.
Wenn du n Einträge hast, dann sind das (n+1)*n/2 Durchläufe die Zahl wächst also Quadratisch.
Da der Zugriff auf Zellen per makro sehr zeitaufwendig ist, sollte so etwas wenn möglich per Formel gelöst werden.
Wenn es absolut nicht anders geht, kann der Zugriff auch über getdataArray() erfolgen, anschließend macht man eine schleife über das Array ,
und fügt es wieder mit setDataArray ein.
Gruß Frieder
alex01100100
Huiiiiii...tausend Dank! Da hab ich wieder was gelernt :)
