writer in calc umwandeln
Re: writer in calc umwandeln
wenn das Dokument (Tabelle) klar aufgebaut ist, kannst du es als txt-Datei abspeichern, dann umbenennen (statt .txt) in .csv und dann mit Calc öffnen.
Vorausgesetzt wird, dass die Texttabelle so gefüllt ist, dass entsprechende Spalten immer einen Inhalt gleicher Kategorie enthalten.
Es wäre dann sogar möglich, über die Zwischenablage größere Teile (oder insgesamt alle Einträge) nach Calc zu kopieren.
Entscheidend ist, wie "logisch" der Aufbau der Textdatei insgesamt ist.
Hallo anni,
letztlich ist es günstig, z.B. wenn man Adressetiketten (Seriendruck) drucken will, die Tabelle so einzuteilen, dass in der ersten Zeile immer die "Überschriften" (Datenfeldnamen) stehen, also z.B. Famname, Vorname, PLZ, ...
Du kannst in Calc Zeilen und Spalten tauschen, wie folgt:
- Bereich ausschneiden
- Zielzelle anwählen
- Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen...
- Optionen > Transponieren
Erst dann kannst du (beim Seriendruck) vernünftig damit arbeiten.
Hierzu gibt's ein paar Anleitungen, wie z.B. http://www.ooowiki.de/AdressEtiketten oder http://www.openoffice.org/de/doc/ ... Bei Bedarf hier im Forum weiterfragen, da die Aufgabenstellung leider nicht ganz "selbsterklärend" ist.
Wie du in deinem konkreten Dokument vorgehen kannst, kann ich aber von hier aus nicht beurteilen, wenn also alle Angaben z.B. in einer Spalte stehen. Wenn du keine Lücken hast, so wäre es möglich, eine Hilfsspalte einzurichten und zu nummerieren, dann mit Menü Daten > Filter entsprechende Datensätze zu zeigen bzw. auszuschließen und über einfaches Kopieren (ein wenig Handarbeit) in ein weiteres Tabellenblatt einzufügen.
Zuletzt geändert von miesepeter am Di, 24.01.2012 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo anni,
möglicherweise geht es auch etwas einfacher.
Markiere das gesamte Writer Dokument (Strg+a) und stelle es in die Zwischenablage (Strg+c). Danach die Zwischenablage in die Tabelle einfügen (Strg+v). Alles markieren und Daten > Text in Spalten, das Trennzeichen auswählen, ok und fertig.
Mit unmarkierten Grüßen
