PDF-Export Formular
Sneer
PDF-Export Formular
Beitrag von Sneer »
Ich habe ein PDF-Formular exportiert, dabei unter dem Reiter Sicherheit die Rechte zum Ausfüllen von Formularen vergeben.
Das PDF lässt sich nun im Acrobat-Reader ausfüllen, aber nicht ausgefüllt abspeichern.
Wie kann hier ich die Rechte zum Speichern vergeben?
Re: PDF-Export Formular
garnicht.
Entweder benutze die ganz normale Vollversion von Acrobat oder Programme von Drittanbietern die das können. Beispiele für Letztere wären wohl (ohne Garantie, denn ich weiß das nicht ganz genau) Foxit PDF-Reader und PDF-Xchange Viewer.
ich füllte letztens ein PDF-Formular unter Linux mit dem evince-Reader aus. Die Eingaben konnten - im Gegensatz zum Adobe-Reader - gespeichert werden. Ob's unter Windows geht, weiß ich nicht, es gibt aber eine evince-Version für Windows.
Im Acroreader wurde im Übrigen eine Meldung ausgegeben, dass eine Speicherung nicht möglich sei... Wenn dieses Programm benutzt wird, so müsste jedenfalls das Ausfüllen (ohne Speicherung) erst ab Version 9 möglich sein. Musst du dich informieren...
Sneer
Beitrag von Sneer »
Wenn man zum PDF-Formular gleich ein Programm beilegen muss, damit es überhaupt funktioniert - wird die ganze Idee rückfällig.
Steht das bei OO auf der Bugliste, bzw. wird es da irgendwann Support geben?
Was haben Äpfel mit Birnen zu tun?
Ein Formular dient normalerweise nur der Datenerfassung und Übermittlung (beides auch mit OOo problemlos möglich, siehe z.B. http://www.ooowiki.de/DatenUndTextMisch ... ormular%29) aber eben nicht als ausfüllbare Dokumentvorlage.
Natürlich nicht weil es sich nicht um einen Bug handelt. Es geht hier um ein Dateiformat (PDF) mit bestimmten Möglichkeiten und nicht um ein Programm.
Genausowenig wie ich mit einem Word-Viewer ein doc bearbeiten kann kann ich mit einem reinen PDF-Viewer ein PDF bearbeiten - wenn ich ein doc bearbeiten will nehme ich dazu logischerweise ein passendes Programm (z.B. MS Word oder OOo Writer) und wenn ich ein PDF bearbeiten will logischerweise ein dazu passendes Programm und eben keinen nur-PDF-Viewer.
