ich arbeite mit OpenOffice 3.3 und Windows 7.
Für unsere Geschäftspapiere habe ich eine Briefvorlage mit einer Schriftart (True-Type - diese Schrift muss es sein) erstellt, die auf den
PCs der anderen Mitarbeiter nicht installiert ist. D. h. die Schriftart erscheint in der Briefvorlage bei den anderen Mitarbeitern nicht.
(Die Schriftart kann nicht auf jedem PC installiert werden)
Habe nun diverse Foren durchsucht, es scheint wohl nicht möglich zu sein die Schriftart in die Vorlage einzubetten.
Da die Beiträge älteren Datums waren, meine Frage, gibt es hierfür mit OO 3.3 evtl. Neuerungen???
Alternativmöglichkeit wäre evtl. eine Hintergrundgrafik mit den Daten einzufügen. Mein Problem hierbei ist, dass die Hintergrundgrafik
nur bis zu den Seitenrändern erscheint und nicht über das gesamte Blatt. Die Seitenränder werden für den Text benötigt.
Gibt es hier einen Trick?
Bin für jeden Tipp dankbar...
Whissic
Schriftart einbetten / Hintergrundgrafik einfügen
- Constructus
Re: Schriftart einbetten / Hintergrundgrafik einfügen
Hallo Whissic,
wie "f" schon sinngemäß schrieb: sinnvoll ist das Verfahren nicht, weil bei DV- Versand des fertigen Dokuments spätestens beim Empfänger Darstellungsprobleme entstehen.
Zunächst einmal gibt es die Möglichkeit, in der OO- Installation selbst Schriften zu integrieren, die nicht in das System des PC kommen. Das ist wohl für Livesysteme entwickelt worden, läßt sich aber ohne weiteres auch für Festinstallationen nutzen.
Willst Du aber unbedingt einen beschrifteten Seitenhintergrund mit der "Spezialschrift" einsetzen, kannst Du den Hintergrund auch kleiner machen, etwa so groß, wie der Arbeitsbereich der Seiten groß ist. Dannn sollten Probleme mit Randlosdrucken entfallen. Wenn ich mir das Verfahren aber vorstelle, müßte derjenige, der das Dokument ausfüllen muß, fast das Steinzeitverfahren wie mit der Schreibmaschine anno tok anwenden: mit Tab oder Leerzeichen die Positionen anwählen und dann schreiben, jetzt natürlich mit einer Schrift, die der Arbeitsrechner hat.
Oder verstehe ich etwas ganz falsch? Könntest Du eventuell mal genauere Informationen liefern?
Nette Grüße
Constructus
Nette Grüße
Constructus
- miesepeter
soweit ich weiß, gibt es immer noch keine Möglichkeit - so wie in MS Word - Schriften oder Teile davon im Writer einzubetten.
Wenn du den Hintergrund als Grafik hast (über Format > Seite > Hintergrund > Grafik > Fläche bzw. Position), so kannst du die Seitenränder auf 0 stellen, einen (weißen) Rahmen um die Seite erstellen und den Abstand zur Seitenumrandung auf z.B. 2 cm rundum stellen. Die Texteingabe geht dann wie gewohnt vor sich, du arbeitest dann innerhalb des gewohnten Satzspiegels.
Die Grafik sollte natürlich genau Format A4 oder proportional haben, damit sie sich nicht unerwünscht verzieht...
(Bei den Hintergrundgrafiken gibt es ja auch die Möglichkeit, diese innerhalb der Kopf- oder Fußzeile zu verankern, damit sie sich wiederholt.)
Ob dir das weiterhilft?
Hallo miesepeter,miesepeter hat geschrieben:gibt es immer noch keine Möglichkeit - so wie in MS Word - Schriften oder Teile davon im Writer einzubetten.
wie geht das bei MS-Word. Ich kenne die Option nur von PDF-Dateien.
z.B. in MS Word 2003:wie geht das bei MS-Word. Ich kenne die Option nur von PDF-Dateien
Über Extras-Optionen Register "Speichern" und setzen der Option "TrueType-Schriftarten einbetten"
Hallo Stephan,
danke. Ich kannte die Option noch nicht.
- miesepeter
Hallo Peter,
das geht auch in Powerpoint, ist wirklich sehr praktisch, wenn man auf einem Fremdgerät eine Prästentation abspielen möchte.
Wirklich schade, dass OOo/LOo diese Funktion nicht mitbringt.
