Probleme bei Dokumentenwiederherstellung
oo-user-mit-problem
Beitrag von oo-user-mit-problem »
ich habe seit eben ein spannendes Phänomen zu vermelden: Meine Datenbank lässt sich ganz normal speichern (ist allerdings im Laufe des Vormittags einmal beim Speichern abgestürzt.). Wenn ich nun versuche die Datei zu öffnen (Doppelklick auf die Datei (klingt albern, aber mehr dazu gleich)) startet die übliche Wiederherstellungsroutine. Doch dann passiert es. OO sagt, die Herstellung kann nicht durchgeführt werden. Trotzdem (!) startet OO aber ganz brav und die DB läßt sich ganz normal nutzen.
Wenn ich OO grundsätzlich geöffnet habe, ich mich also hier befinde
dann kann ich die OO Base Datei mit Doppelklick OHNE Wiederherstellungsmeldung öffnen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Wiederherstellungsmeldung wegbekomme?
Danke im Voraus und viele Grüße
oo-user-mit-problem
pmoegenb
Re: Probleme bei Dokumentenwiederherstellung
Beitrag von pmoegenb »
M. W. in dem man bei der Wiederherstellungsanfrage auf Abbrechen klickt.
oo-user-mit-problem
Hi Peter,
ich kann nicht genau sagen, ob ich es durch "Abbrechen" hinbekommen habe. Jedoch habe ich nach mehrmaligem Öffnen mit Fehlermeldung wieder ganz normal arbeiten können! Trotzdem danke!
Henrik
pmoegenb
Gast hat geschrieben:Habe das gleiche Problem, aber durch Abbrechen ist zwar sofort weg, kommt aber bei einem Neustart wieder. Das ist nicht weiter schlimm aber läßtig.
G.B.
Wenn Du aktuell AOO 3.4.1 hast und vorher eine ältere Version von OOo würde ich mal das Benutzerverzeichnis umbenennen.
