folgendes Problem, dass auch nach viel Probieren und Googlen nicht gelöst ist und ich habe leider kaum Erfahrung mit Datenbanken:
Ich will Daten von Excel 2007 in eine Tabelle unserer Sql Datenbank kopieren und nutze dazu die Paste Funktion in Base (Paste -> Tabellennamen eingeben, Data append auswählen -> dann die Spalten richtig zugeordnet). Die Datenbank wird von Base über JDCB angesteuert.
Das klappt alles wunderbar, nur wenn in der Tabelle eine Spalte als Boolean definiert ist geht es nicht.
Egal wie man die entsprechende Spalte in Excel formatiert (als 0/1, True, False, T, F, mit einfachen Anführungszeichen oder ohne etc.), es gibt immer eine Fehlermeldung ( ... column "XY" is of type Boolean but expression is of type character varying. Hint: you will need to rewrite or cast the expression ... ) In den erweiterten Eigenschaften der Datenbank in Base habe ich auch mit der Option "Comparison of Boolean Values" rumgespielt, aber hilft auch nichts.
Kennt jemand dafür eine Lösung? Diese Copy/Paste Funktion wäre wirklich sehr hilfreich.
Viele Grüße,
fys
Excel Daten nach Base kopieren mit Boolean
