Seitennummerierung
katrinchen
Seitennummerierung
wahrscheinlich eh schon die x-te Anfrage zu dem Thema ...
Also - mein umfangreiches Dokument hat über 30 Seitenvorlagen, da thematisch unterschiedliche Kapitel und ich die verschiedenen Kopfzeilen brauche.
In jeder Seitenvorlage wurde die fußzeile aktiviert.
Ich hab den Cursor in der Fußzeile, klicke /Einfügen/Feldbefehl/Seitennummer und erhalte den grau hinterlegten Platzhalter.
Wie geht's dann weiter? Bei meinen Versuchen erscheint nicht einmal irgendeine Zahl.
Verknüpfung erfolgt dann irgendwie bei /Absatzvorlage/Fußzeile/Textfluss/?
Help! Dankeschön...
Help! Dankeschön...
katrinchen
Re: Seitennummerierung
Ich hab das Gefühl da braucht man 5 Tage zum Einarbeiten, wenn man sich durch diese ganzen Erklärungen durchkämpfen muss.
Ist das bei Word nicht viel einfacher gegangen?
pmoegenb
Wenn man mit den Absatzformaten Überschriften 1 - 10 arbeitet benötigt man keine unterschiedliche Seitenformate um die Kapitel in die Kopfzeile unterzubringen. Einfach den Feldbefehl Einfügen/Feldbefehl/Andere... TAB Dokument und dann Kapitel verwenden.katrinchen hat geschrieben: Also - mein umfangreiches Dokument hat über 30 Seitenvorlagen, da thematisch unterschiedliche Kapitel und ich die verschiedenen Kopfzeilen brauche.
Unter Ansicht die Anzeigen von Feldnamen deaktivieren oder die Tastenkombination Str+F9 drücken.katrinchen hat geschrieben: Ich hab den Cursor in der Fußzeile, klicke /Einfügen/Feldbefehl/Seitennummer und erhalte den grau hinterlegten Platzhalter.
katrinchen
Wenn ich das ganze dokument als DOC speichere und in Word aufmache, passt die Fussnotenformatierung und ein paar andere sachen nicht mehr.
Aber danke für die Tipps. Werd mich heut abend nochmals dahinterklemmen.
pmoegenb
Weshalb plötzlich Fußnoten ? Bisher waren es doch Kopf- und Fußzeilen.katrinchen hat geschrieben:Wenn ich das ganze dokument als DOC speichere und in Word aufmache, passt die Fussnotenformatierung und ein paar andere sachen nicht mehr.
- Constructus
Schade, eigentlich müßte hier im Forum feuerrot stehen: OpenOffice bzw. LibreOffice sind kein MSOffice und erst recht kein Ersatz dafür. Für mein Verständnis war und ist es der größte Fehler, daß bei den freien Offices die Konvertierung nach MSO überhaupt angeboten wird.katrinchen hat geschrieben:Wenn ich das ganze dokument als DOC speichere und in Word aufmache, passt die Fussnotenformatierung und ein paar andere sachen nicht mehr.
Eine Arbeit mit LO / OO sollte grundsätzlich von vorn bis hinten damit durchgearbeitet werden und erst beim zwingenden Versand im INet nach Word usw. konvertiert werden; nur zum Lesen ist eine PDF- Konvertierung auf jeden Fall erheblich besser.
Selbst ein Austausch im Sinne von Gruppenarbeit funktioniert mit 2 grundverschiedenen Programmen nie. Bleib nur bei den ODF- Formaten oder nur bei den MS- Formaten.
Viel Erfolg
Constructus
Welche OOo Version und welches Betriebssystem?katrinchen hat geschrieben:Ich hab den Cursor in der Fußzeile, klicke /Einfügen/Feldbefehl/Seitennummer und erhalte den grau hinterlegten Platzhalter.
Ich habe keine Ahnung, warum bei Ihnen in dem grauen Platzhalter gar keine Zahl steht, denn das sollte nicht sein. Ist das bei all Ihren OOo-Dokumenten so, oder nur, wenn Sie es in einem Dokument probieren, das eigentlich aus Word kommt?
EGO..
P.S. Darauf, daß es beim Speichern als doc zu Formatierungsfehlern kommen kann, weist OOo beim Speichern als doc nicht ohne Grund hin.
