Probelm mit Inhaltsverzeichnis
juoo1984
Beitrag von juoo1984 »
ich schreibe derzeit eine Hausarbeit und habe ein Problem mit dem Inhaltsverzeichnis, welches vorher noch nie in der Form aufgetreten ist:
Unter Punkt 5.3 der Arbeit kommt ein kurzer Text und dann eine Tabelle.
Ich habe die Überschrift danz normal geschrieben und dann mittels Überschrift 2 gekennzeichnet. Als ich dann das Inhaltsverzeichnis vorne aktualisieren wollte, wurde dort ein Teil des darunter stehenden Textes hinein kopiert. Den Text kann ich nicht löschen. Auch die Erstellung eines komplett neuen Dokuments brachte wieder den gleichen Fehler.
Weiß jemand um eine Lösung?
Vielen Dank,
juoo1984
EGO
Re: Probelm mit Inhaltsverzeichnis
Beitrag von EGO »
Auf den ersten Blick klingt es, als ob Teile des folgenden Textes aus Versehen auch als "Überschrift2" markiert wären. Könnte das sein? Falls nein => Rockos Vorschlag.
Es grüßt, EGO..
juoo1984
danke rocko,
problem hast du richtig vorausgeahnt.
merci!
