folgendes select-statement hat mich fast zur Verzweilung gebracht, da als Ergebnis drei leere records ausgegeben wurden:
SELECT "Gebiet"."Gebiet", "Gebiet"."GebietID", "Tour"."Tour", "Tour"."TourID"
FROM { OJ "Tour" AS "Tour" LEFT OUTER JOIN "Gebiet" AS "Gebiet" ON "Tour"."GebietID" = "Gebiet"."GebietID" }
ORDER BY "Gebiet"."Gebiet" ASC, "Tour"."Tour" ASC
Erst das Weglassen des Ausgabefeldes "Tour"."TourID" brachte die richtige Selektion der Datensätze.
Ich verwende die HSQLDB. Gibt es eine Erklärung?
Vielse Grüße
Logo
HSQLDB, SQL SELECT
HSQLDB, SQL SELECT
- Test.odb
- Die betroffenen Tabellen habe ich aus meiner DB kopiert und zwei views mit obigen selects versehen.
- (11.42 KiB) 183-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von OOOmicha am Do, 29.03.2012 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
micha
micha
Re: HSQLDB, SQL SELECT
Nö,
vielleicht kannst Du das Dokument mal hochladen?
Haken bei: Bearbeiten/"SQL-Kommando direkt ausführen" setzen!
g
LucidLynx/WinXP LibreOffice v3.3.2 ab 03/12 v3.3.2 & v3.4.5
Hallo gogo,
danke, das war es.
Aber gibt es dafür eine Begründung? Denn beim direkten Ausführen der gespeicherten Abfrage bleibt der Fehler.
Mit Gruß
Logo
danke, das war es.
Mit Gruß
Logo
micha
micha
