„Vorschau im Webbrowser“ funktioniert nicht mit Hyperlinks
G.H.
Beitrag von G.H. »
In einer OO-Calc-Tabelle wurde mittels VERKETTEN u. a. folgende Zelle produziert:
<a href="http://www.lattmanns.ch/" target=“_blank“ rel=“nofollow“>AVO Cigar Lounge No. 4</a>
Mittels Datei - Vorschau im Webbrowser schaue ich mir die gesamte Tabelle an. Die Darstellung ist korrekt, mit einer Ausnahme: Die Zelle mit dem Hyperlink wird als reine Textzeile ausgegeben. Den Grund lese ich im Seitenquelltext:
<TD ALIGN=LEFT><a href="http://www.lattmanns.ch/" target=“_blank“ rel=“nofollow“>AVO Cigar Lounge No. 4</a></TD>
Zollzeichen, größer-als-Zeichen und alle anderen den Hyperlink kennzeichnenden Auszeichnungen wurden ersetzt.
Eine Erklärung habe ich nicht, denn
  • Datei als html-Datei speichern bringt dasselbe Ergebnis
    URL-Kennung ist eingeschaltet
    Optionen - Laden/Speichern - HTML-Kompatibilität beitet zwar Export-Varianten und diverse Zeichensätze, die aber alle keine Auswirkung auf dieses Problem haben
Derzeit sehe ich nur die Lösung, den Seitenquelltext in einem Editor mittels Suchen und Ersetzen den HTML-Konventionen anzupassen – was bei stetigen Veränderungen natürlich ein ziemlich nervender Aufwand ist.
Rahmenbedingungen sind: WIN 7 Ultimate 64-BIT, OO 3.3.0
Hat jemand eine Idee?
G.H.
Re: „Vorschau im Webbrowser“ funktioniert nicht mit Hyperlin
Möchtest du eigentlich :
  • →speichern unter:
    ...deinDateiname.html
    Dateiformat: Text (Csv)
    [ ]automatische Dateiendung deaktiviert
Damit hast du zumindest eine 'Pseudo'html-Datei mit anklickbaren Links
Karo
G.H.
Beitrag von G.H. »
Gute Idee, Karolus. Danke.
Leider wird die Tabelle dann nur hinsichtlich der Hyperlinks korrekt nach HTML konvertiert. Der Rest hat keinerlei HTML-Qualität. Dadurch müsste man an anderer Stelle Hand anlegen, was den Aufwand nicht minimiert.
Ich habe nun schon alle Einstellmöglichkeiten durchsucht. Es gibt definitiv keinen Schalter o . ä., mit dem man sagen kann: Ein < ist ein < und kein <.
Jede Idee ist willkommen.
G.H.
G.H.
Beitrag von G.H. »
Hallo Wim,
danke. So tief unten hatte ich in dem Dokument noch nicht gelesen. Aber leider ist das auch nicht das Problem. Der Link wurde nicht mit HYPERLINK() erzeugt. Es handelt sich um einen einfachen Text, der mittels VERKETTEN() aus diversen Feldern zusammengesetz wurde. Des Weiteren gehen in meinem Fall auch keine Link-Definitionen verloren. Es werden schlicht einige Zeichen in andere konvertiert.
G.H.
