Zeilenumbruch ändert sich in der Seitenansicht
martin82
Beitrag von martin82 »
Hallo, liebe Fachleute,
ich arbeite schon lange mit OpenOffice, bin aber jetzt auf ein Problem gestoßen, dass ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Ich habe eine Tabelle erstellt, wo in den Zellen kurze Texte stehen, "Automatischer Zeilenumbruch" ist eingestellt.
Wenn ich mir die Tabelle in der Seitenansicht ansehe, ist der Zeilenumbruch plötzlich an anderer Stelle.
Hier ein Beispiel :
Bild Bild
Was kann ich dagegen tun, bzw. was mache ich falsch ?
Das Problem liegt darin, dass dadurch in einigen Zellen aus (z.B) 4 Zeilen dann 5 Zeilen werden und der Text nur noch knapp in die Zelle passt.
Ich wäre für einen hilfreichen Rat sehr dankbar.
Gruß Martin
martin82
Re: Zeilenumbruch ändert sich in der Seitenansicht
Na klar kann ich die Automatik abstellen.
Aber das bringt mir nicht so viel, denn ich sehe ja in der Tabellenansicht, dass die Zeile ok ist, würde also auch "per Hand" an der gleichen Stelle einen Umbruch machen.
Wie in meinem Beispielbild zu sehen, passt das Wort "Tabelle" noch gut in die Zeile (Zelle), wird aber in der Seitenansicht in die nächste Zeile verschoben.
Das kann ich leider auch "per Hand" nicht verhindern.
Gruß Martin
martin82
"Ganz frech" hole ich mein Thema nochmal nach oben, weil ich hoffe,
vielleicht doch noch eine Lösung zu bekommen.
Gruß Martin
martin82
Hallo Wim,
vielen Dank für Deine Antwort.
Natürlich hätte ich nähere Angaben machen müssen, sorry. :(
Auch ich benutze OOo 3.3.0 und Win7 Home Premium x64.
Habe es mit Deiner eingestellten Spaltenbreite probiert und da geht es auch bei mir.
In meiner Tabelle habe ich eine Spaltenbreite von 7,3 cm mit einem Einzug von 5pt, Arial 12
Probiere es doch bitte einmal damit.
Gruß Martin
martin82
Hallo Wim,
so wie bei Dir sieht es bei mir nur in der Seitenansicht aus.
In der Tabellenansicht ist das Wort "Tabellenansicht" noch in der Zeile darüber.
Es mit anderen Schriftarten zu probieren dürfte nichts bringen, da ja in jeder Zelle etwas anderes steht.
Habe aber nicht so ganz verstanden, was Du mit "Skalierungsmodus" meinst.
Außerdem muss ich noch dazu sagen, dass ich diese Probleme mit sehr ähnlichen Tabellen noch nie hatte.
Ich mache bestimmt einen ganz blöden Fehler.
Ich hänge mal das entsprechende Tabellendokument an, vielleicht bringt das ja etwas.
Gruß Martin
Zeilenumbruch3.ods
(10.64 KiB) 168-mal heruntergeladen
martin82
Hallo Rocko,
die Idee ist nicht schlecht, aber "leider" ist besagte Einstellung bei mir nicht aktiviert.
Gruß Martin
martin82
Hallo f,
habe Dich leider überlesen, sorry.
Ich kann mir das alles wirklich nicht erklären. :(
Gruß Martin
martin82
Rocko, Deine Idee hat die Lösung gebracht !!!!!!!!!
Ich habe jetzt "Druckermaße für Textformatierung verwenden" angeklickt
und dieser blöde Effekt mit den unterschiedlichen Ansichten tritt nicht mehr auf !!
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben.
Gruß Martin
