Datum von allen Tabellen übernehmen lassen
Re: Datum von allen Tabellen übernehmen lassen
Gast hat geschrieben:markiere alle vier Tabellenreiter unten (Strg+Klick) - dann schreibst du das Datum in eine Tabelle,
und es wird in allen markierten geschrieben.
Das funktioniert so natürlich nur, wenn das Datum auf allen Blättern in genau der gleichen Zelle steht (was bei vier Stundenplänen allerdings wohl gegeben sein dürfte). Außerdem ist die ganze Prozedur jede Woche genau so fällig.
Eine einmalige Aktion ist es, überall dort die Formel ='Tabelle1'.B3 einzutragen, wo das Datum vom 1. Blatt übernommen werden soll. Der Blattname 'Tabelle1' und die genau Adresse B3 des Datums auf dem ersten Blatt musst du natürlich angepassen. Danach reicht es dann, das Datum immer nur auf dem ersten Blatt einzutragen.
