Plan A: Du erstellst Dein Dokument als Bild (mit Draw). Dort wird nämlich beim Ausdruck gefragt, was passieren soll, wenn das Papier zu klein ist, und OOo druckt dann von sich aus auf mehrere Seiten, die man anschließend zu einem Gesamtkunstwerk zusammenfügen kann.
Plan B: Bei einem dreispaltigen Text würde ich allerdings versuchen, die Naht nicht durch den Text laufen zu lassen, und stattdessen lieber jede Spalte auf ein Blatt drucken und am Ende das A2 Plakat aus drei schmalen A3-Spalten zusammenzusetzen.
Hilft das weiter? EGO..
1.Dina3 Seite in 2 Dina4 Seiten "ändern"
Re: 1.Dina3 Seite in 2 Dina4 Seiten "ändern"
- Constructus
Hallo Simon, hallo EGO,
bei 3- fach- Spaltensatz fiele mir noch eine Pfuschlösung ein: in den mittleren Textbereich würde ich versuchsweise ein sehr schmales. aber seitenhohes Rechteck setzen, welches ohne Füllung und ohne Linienfarbe bleibt. Dann würde ich mit den Umlaufarten spielen, bis der Text links und rechts bleibt und nicht durchläuft. Im Zweifel kommt es sogar hin, daß keine Silbentrennung vorgenommen wird im Text. Vorteil wäre dann, daß man nicht so genau drauf achten muß, Buchstaben nicht "anzufressen". Allerdings fällt auch da sofort auf, daß unprofessionell gearbeitet wurde.
Alternativ könnte ich mir nur vorstellen, einen Dienstleister zu beauftragen, der DIN A 3 drucken kann. Das ist noch "normal". Erst bei DIN A 2 oder DIN A 1 wird's für gewöhnliche Drucker schwierig. Auch große Kopiercenter an Unis oder so müßten A3- Kopierer haben.
Ich hoffe, irgendetwas hilft.
Constructus
Constructus
Sonst bleibt noch, ein wenig Geld auszugeben und bei einem Digitaldruck-Betrieb drucken zu lassen.
Kurt
Kurt
- Constructus
Moin Gast,Gast hat geschrieben:was soll das bringen?Constructus hat geschrieben:Alternativ könnte ich mir nur vorstellen, einen Dienstleister zu beauftragen, der DIN A 3 drucken kann.
-sim0n- hat geschrieben:Da der Drucker in der Schule nur Dina3 kann
fang mich nich am Lachen... und sowas mir, wo ich mich jahrelang mit A 0 herumgeschlagen habe.
Klar, Du hast vollkommen recht; ich hab das im Anfangspost garnicht richtig gelesen. Drucken > DIN A 3 ist schwierig wegen der großen und teuren Geräte. Die meisten mittleren Kopierläden haben meist einen Drucker für A 3, aber wie Simon sagte, ja auch seine Schule.
Satz mit X
Constructus
