MID Funktion / Substring
zeeman78
Beitrag von zeeman78 »
ich habe ein Problem bei der Umsetzung der Mid-Funktion bei einer SQL-Abfrage.
ich habe folgende Abfrage:
select mid("investor1", 10, 15) from "Gesellschaften"
Hierbei bekomme ich den Fehler, dass der Access denied ist
Das Feld investor1 ist definiert als Memo, da dort längerer Text eingetragen werden muss/kann.
Nur die ersten 10 Zeichen sind immer gleich und die will ich bei meiner Auswertung gleich herausfiltern.
Wo ist der Fehler bei der Abfrage? Oder geht Mid bei base gar nicht?
Left/Right - Funktion funktioniert, hilft mir aber leider nicht, da die Einträge unterschiedlich lang sind.
Vielen Dank im Voraus
Ich kann verstehen, dass keiner Antwortet. Richtige Idee falsches Programm. Die Funktion heißt in Base natürlich substrind und nicht Mid wie in der Tabellenkalkulation
Sorry
RobertG
Re: MID Funktion / Substring
Beitrag von RobertG »
Kurzer Nachtrag, weil Du ja das Problem wohl schon gelöst hast:
Eine Übersicht der für die eingebaute HSQLDB möglichen Eingaben war bisher unter http://hsqldb.org/doc/guide/ch09.html zu finden. Die Seite ist anscheinend nicht mehr im Netz. Wenn Du einen Übersicht der Befehle brauchst gibt es die auf der Downloadseite der HSQLDB. Sie ist in den Installationspaketen zur HSQLDB enthalten, die von http://sourceforge.net/projects/hsqldb/files/hsqldb/ heruntergeladen werden können.
Und wer dazu eine teilweise deutsche Übersetzung braucht kann die in Kürze mit dem Handbuch zu Base von der LibreOffice-Seite herunterladen.
Robert
