Komme mit wenn-Funktion nicht klar
Erst mal "grüß Gott" in die Runde, bin der Neue und möchte gleich mein Problem vorbringen:
Es sollen Wagengewichte und die Laderaumausnutzung berechnet werden.
In Tabelle1 sind die Wagendaten (Eigengewicht, max. Nutzlast, Laderaumgröße) abgelegt.
In Tabelle2 sind die (Schütt-)Dichten der Ladegüter abgelegt, da sollen für jeden Wagen das Gesamtgewicht und die Laderaumnutzung errechnet werden.
Für die Gewichtsberechnung wollte ich das so lösen:
wenn (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum>Tabelle1.max. Nutzlast; dann Tabelle1.max. Nutzlast+Eigengewicht; sonst (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum)+Tabelle1.Eigengewicht)
Bei mir kommt #DIV/0 heraus? Habe verschiedenes probiert, nichts hat funktioniert. Kann mir jemand helfen? Besten Dank im Voraus.
Edit, so sieht die Formel aus:
=WENN(Tabelle1.$H$3*Tabelle2.$B3>Tabelle1.$E$3;$E$3+$D$3;Tabelle2.$B3*Tabelle1.$H$3+$D$3)
Zuletzt geändert von heizer am So, 29.04.2012 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Komme mit wenn-Funktion nicht klar
könntest du deinen Versuch anonymisiert mal hoch laden, siehe Dateianhang.
Die Daten müssen nicht real sein, es reicht völlig wenn dort zB. Fahrzeug1; Fahrzeug2 ; Fahrzeug3..... steht
Dann könnte man sich davon besser ein Bild machen.
Gruß Holger
Gruß Holger
Karo
Du erzählst Märchen - #DIV/0 steht für eine Division durch 0 aber in deinem Pseudocode wird keine Division durchgeführt.Für die Gewichtsberechnung wollte ich das so lösen:
Karo
=Tabelle1.Eigengewicht + wenn (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum>Tabelle1.max. Nutzlast; dann Tabelle1.max. Nutzlast; sonst (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum))
... meine Lösung, hat Spaß gemacht
mfG OttoZ
könnte man etwas verkürzen=wenn (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum>Tabelle1.max. Nutzlast; dann Tabelle1.max. Nutzlast+Eigengewicht; sonst (Tabelle2.Dichte*Tabelle1.Laderaum)+Tabelle1.Eigengewicht)
mfG OttoZ
- Fahrzeugnutzung.ods
- (17.85 KiB) 107-mal heruntergeladen
Herzlichen Dank für die Beiträge!
@Karolus: Das mit Div/0 kapiere ich auch nicht, aber so steht das Ergebnis da.
@OttoZ: Deinen Ansatz finde ich gut, SVerweis ist für mich Neuland (bisher reichten mir die Grundrechenarten).
=SVERWEIS(C$12;Fahrzeuge;4;0)*C14*$B14+SVERWEIS(C$12;Fahrzeuge;2;0) Was bedeutet Fahrzeuge;4;0 bzw. Fahrzeuge;2;0
Ich hänge mal meine Datei an
Die Division durch 0 findet in Tabelle2.Dx in der Funktion =WENN(Tabelle1.$E$3/H$3<=…
statt und wird nach Tabelle2.Cx vererbt.
Meinst du vielleicht =WENN(Tabelle1.$E$3/Tabelle1.$H$3<=…? Damit werden jedenfalls keine Fehler produziert.
Zuletzt geändert von lorbass am So, 29.04.2012 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
Karo
Du dividierst durch H3, die ist aber ziemlich leer...@Karolus: Das mit Div/0 kapiere ich auch nicht, aber so steht das Ergebnis da.
Karo
Hi, mit den wenn - Bedingungen bist Du aber schon über die Grundrechenarten hinaus
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Index; Sortierreihenfolge) da mußte Du mal die F1 - Hilfetaste benutzen
die Funktion durchsucht eine senkrecht angeordnete Tabelle(Matrix) in der ersten Spalte nach dem Suchbegriff und liefert dazu, den in der Indexspalte enthaltenen Wert, also z.B. Spalte 6 neben dem Fund zurück.
Spalte 6 entspricht in diesem Beispiel Spalte "F"
Mit der Taste F5 kannst du Dir den Namensbereich anzeigen lassen.
Um die Sache übersichtlicher zu machen habe ich den Tabellenbereich der Fahrzeuge als "Fahrzeuge" benannt, das ist hier der Bereich A1 bis F4, den musst Du für deine Anwendung anpassen.
mfG
OttoZ
mfG
OttoZ
Hallo heizer,
ich bin mal wieder der langsamste im Bunde. Aber dennoch will ich jetzt antworten.
Um es gleich vorweg zu nehmen: "Fehlermeldungen werden durchgereicht!"
Genaueres kommt gleich noch.
Nehmen wir uns erstmal in der Tabelle2 in C3 die dortiger Formel vor.
Rot = dicker fetter Fehler
Grün = alles OK
Blau = ist das richtig so?
Warum ist $E$3 ein dicker fetter Fehler?
Weil in der Tabelle2, in der die oben genannte Formel steht, in E3 absolut reineweg gar-nie-nie-nichts drin steht. Du hast da wohl vergessen den Tabellenblattnamen mit anzugeben, also in der Art von: Tabelle1.E3
Tja, und bei $D$3 weiss ich eben nicht ob Du dich wirklich auf die Zelle D3 in Tabelle2 beziehen willst.
Und jetzt zu der nächsten Formel in der Tabelle2, nun aber in D3
Der zweite Rote Teil produziert einen Adressierungsfehler, da dort nämlich Tabelle1.$H3(***) stehen müsste. Da aber zwischen Tabellenblattnamen und Zelle kein Punkt steht, kommt es zu einem Adressierungsfehler. Also schmeißt diese Formel einen Fehler raus.
Da aber die erst genannte Formel in C3 sich auch auf diese Zelle $D$3 bezieht, wird die Fehlermeldung nun durchgereicht.
[edith]
(***)sorry, hatte dort einen Tippfehler.
[/edith]
Ich kapiere es jetzt dank deiner Beispieldatei.Das mit Div/0 kapiere ich auch nicht, aber so steht das Ergebnis da.
Kurze Farbenlehre:=WENN(Tabelle1.$H$3*Tabelle2.$B3>Tabelle1.$E$3;$E$3+$D$3;Tabelle2.$B3*Tabelle1.$H$3+$D$3)
Grün = alles OK
Der erste Rote Fehlerteil bezieht sich wieder auf eine falsche und leere Zelle.=WENN(Tabelle1.$E$3/$H$3<=Tabelle2.$B3;100;Tabelle1.$E$3/Tabelle2.$B3/tabelle$h$3*100)
[edith]
[/edith]
Hallo Heizer,
ich habe zwar schon ein paar Bier genossen, konnte es aber doch nicht lassen.
Die Wertung der Volumennutzung ???
ich würde den Wirkungsgrad beurteilen: Fracht/Gesamtgewicht [%], je höher, je besser,
so bekommt man für jedes Frachtgut eine Fahrzeugwertung.
mfG OttoZ
neuer Tabellenstand anliegend mit der Einschränkung, die Fahrzeuge werden nur in Spalte C gesucht
mfG OttoZ
- (31.35 KiB) 95-mal heruntergeladen
Gert Seler
Hallo Leute,
die Berechnungen der "m3" sind falsch, da diese "m3" sich aus Länge * Breite * Höhe errechnen
und wo ist die Höhe der Ladefläche eingetragen ?
Antwort : Nirgendwo !
Der LKW "E33" hat eine Ladefläche von 8,80m * 2,81m * 0,60 m (Seitenhöhe), dann kann er
praktisch 14,858 m3 Schüttgut "Sand, fein, nass" oder "Steinkohle, grubenfeucht" mit
Schüttgewicht =1,000 t laden (m3 =t).
Eine neue "Spalte H" in der "FahrzeugTabelle" für die "Ladehöhe" "Format=0,00 m"
Und schon ist die "NutzungsTabelle inclusive aller Daten für den Mülleimer "
Die Schüttgüter müssen in "Gruppen" eingeteilt werden, da z.B. Sand, Kies oder Basalt in
verschiedenen "Körnungsgrößen" zu haben ist und sich dadurch evtl. das "Schüttgewicht"
ändert.
Jeder "Artikel" in der "Nutzungstabelle" sollte eine "eigene" Art.-Nr. erhalten.
Gruppeneinteilung könnte z.B. so aussehen Sand=Grup.-Nr. 100; Körnung 1-2mm=Art.-Nr.101;
3-5 mm=Art.Nr.102 usw. Ebenso bei den anderen "SchüttgutGruppen"
Von der "NutzungsTabelle" werden praktisch nur noch die "Spalten "A und B" benötigt,
ab "Spalte C" finden die "Körnungsgrössen" Platz.
Gert
ändert.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
Bin erst heute dazu gekommen meine Fehler zu korrigieren, jetzt klappt es. Der Umgang mit dem Formeleditor ist mir anfangs nicht recht gelungen, deshalb die "verhagelten" Formeln.
Herzlichen Dank für all Eure Hinweise und an Gert Seler für seine sehr detallierten Ausführungen!
Gert Seler
Hallo Heizer,
ich hab Deine Daten nach meiner "Meinung" zusammengestellt.
Gert
Gert
