Termine auf dem Desktop anzeigen
RobertG
Re: Termine auf dem Desktop anzeigen
Beitrag von RobertG »
Im Buch "Datenbanken mit OpenOffice.org 3" von Thomas Krumbein ist so etwas als Dialog beschrieben. Vom prinzip her startest Du ein Dokument, blendest das aber gleich aus. Stattdessen wird nur der Dialog mit den entsprechenden Informationen gezeigt.
Bedenke, dass Du dabei OpenOffice bzw. LibreOffice erst einmal komplett im Hintergrund starten lässt. Ist also kein leichtgewichtiger Popup. Und wenn Du die Routine falsch konstruierst kommst Du nicht mehr ohne größere Schwierigkeiten an die Makros. Die liegen ja in dem nicht sichtbaren Dokument.
Mir wäre das den Aufwand nicht wert.
Robert
hr.hartwig
Beitrag von hr.hartwig »
Ja, das geht.
Du schreibst ein Makro mit einem Dialog,
was Dir die gewünschten Daten anzeigt
und speicherst es unter 'Meine Makros'.
Es ist nicht nötig -wie im oben genannten Buch beschrieben-
das Makro in ein Dokument zu speichern und das Dokument dann ausblenden.
Das Makro verknüpfst Du dann mit dem Ereignis 'Programmstart',
welches Du unter
Extras --> Anpassen --> Ereignisse
findest.
OO sollte dann natürlich mit dem Systemstart geladen werden :-)
Viel Erfolg und viele Grüße,
Hotti
