Textrahmen verschwinden in Globaldokument
wgiesler
Beitrag von wgiesler »
Ich komm mit verketteten Textrahmen nicht weiter:
Ein Globaldokument soll aus Doppelseiten bestehen, deren erste Seite zweispaltig ist, die zweite Seite einspaltig. Dazu wird eine Dokumentvorlage erzeugt: Die Seite 1 beginnt mit Formatvorlage Ueb1, abgeleitet von Überschrift 1, die zum Trennen bei der Erzeugung des Globaldokuments angegeben wird. Es gibt Benutzervorlagen für die Seiten, die auf Rechte Seite und Linke Seite gegenseitig aufrufend eingestellt sind.
Auf der 2-Spalten-Seite 1 beginnt auf halber Höhe ein Textrahmen 1, gebunden an die Seite, spaltenbreit, der mit einem weiteren Textrahmen (2) minimaler Höhe und 100% Breite auf Seite 2 verknüpft ist. In Textrahmen 1 sind zwei Tabellen; wenn die nicht mehr in den Rahmen auf Seite 1 passen, laufen die auf Seite 2 über. Funktioniert prima.
Aus der Dokumentvorlage erstelle ich ein Globaldokument. Hier wird die Textrahmenverknüpfung noch funktionsfähig angelegt. Nun erzeuge ich zwei weitere Dokumente aus der Dokumentvorlage, die auch textrahmenmäßig in sich richtig umlaufen und speichere sie.
Will ich nun das Globaldokument um Teildokumente erweitern, wird das neu eingefügte OO-typisch vor dem bestehenden eingefügt, aber verschiebt seinen Folge-Textrahmen 2 fälschlich auf Seite 3 (wieder eine rechte Seite mit 2 Spalten), allerdings wird die Tabelle auch nicht im Textrahmen fortgesetzt, sondern die überzähligen Zeilen verschwinden.
Auch verschwinden die Textrahmen, die als Basis im Globaldokument vorher vorhanden waren, die Tabellen verschwinden mit.
Auch ein weiteres eingefügtes Dokument zeigt nun gar keine Textrahmen mehr an (auch nicht im Navigator), der Text außerhalb der Textrahmen wird korrekt und seitenrichtig positioniert.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich die Textrahmen nicht an die Seite binden darf - aber wenn ich sie an den Absatz binde, wandern die Textrahmen wild in den Spalten herum, wenn vorher Text umläuft. Ich hätte erwartet, dass eine Seitenbindung relativ zur Seite ist, sonst kann ich eine Seitenbindung ja in keinem Dokument nutzen, das in ein Globaldokument eingefügt werden soll.
Gibt es einen Textrahmenspezialisten, der mir helfen kann?
Walter
wgiesler
Re: Textrahmen verschwinden in Globaldokument
Hallo Gast - sorry für die fehlenden Leerzeilen!
Leider gelingt es mir nicht, die Beispieldateien hochzuladen, ich bekomme immer die Nachricht: "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
EGO
Beitrag von EGO »
Unter "Persönlicher Bereich" (links oben in der unteren der beiden hellblauen Zeilen unterhalb des Banners) wählen Sie "Einstieg" - "Dateianhänge verwalten". Dort können Sie alte Anhänge löschen und so wieder Platz schaffen.
EGO..
theindless
Beitrag von theindless »
EGO hat geschrieben:Unter "Persönlicher Bereich" (links oben in der unteren der beiden hellblauen Zeilen unterhalb des Banners) wählen Sie "Einstieg" - "Dateianhänge verwalten". Dort können Sie alte Anhänge löschen und so wieder Platz schaffen.
wgiesler hat lt. Statistik 2 Beiträge verfasst...
Schätze das Problem liegt wo anders...
wgiesler
Danke für die Hinweise!
Ich habe die Zip-Datei auf http://www.elzet80.com/temp/Textrahmen.zip geparkt.
Darin sind ein Globaldokument mit einem verketteten Textrahmenpaar, in das zwei fast identische Doppelseiten ArtB und ArtC eingeklinkt wurden.
Statt 3 Rahmenpaaren wird nur eins angezeigt - und das verteilt sich auf Seite 1 und 3 statt auf 1 und 2. Die beiden anderen sind verschwunden.
wgiesler
Prima! Das tut's tatsächlich.
Man muss zwar die Werte bis zu 3 mal neu eingeben, aber irgendwann ist's dann gut.
Ganz herzlichen Dank für die Hilfe!
Leider habe ich nicht gefunden, wo man das "gelöst"-Bit setzt...
