LO 3.5.3.2 Absatz - Umrandung
a-zeller
Beitrag von a-zeller »
Ich habe gerade das Upgrade auf Kubuntu-Linux 12.04 durchgeführt und nutze jetzt LibreOffice 3.5.3.2. Ich nehme allerdings an, dass dies ein allgemeines Office-Problem ist.
Das Umrandung-Icon war verschwunden, ich habe es wieder hinzugefügt aber es funktioniert nicht mehr, ist immer ausgegraut. Warum kann ich nicht mehr auf diese Weise die Absatzumrandung ändern? Über das Absatz-Eigenschaften-Fenster geht es weiterhin.
Moderation,4: verschoben in LINUX-Unterbereich, da offentsichtlich nur (eine?) Linux(variante?) betroffen ist; Titel angepasst
pmoegenb
Re: Absatz - Umrandung
Beitrag von pmoegenb »
a-zeller hat geschrieben: Das Umrandung-Icon war verschwunden, ich habe es wieder hinzugefügt aber es funktioniert nicht mehr, ist immer ausgegraut. Warum kann ich nicht mehr auf diese Weise die Absatzumrandung ändern? Über das Absatz-Eigenschaften-Fenster geht es weiterhin.
Kann ich Dir nicht sagen, unter Windows 7 funktionierst.
Kann ich nicht bestätigen, denn z.B. in OOo 3.3.0 unter Windows ist die Funktion des Icons in Ordnung (habs gerade überprüft).
Du solltest das Problem bei LO-Projekt als Fehler melden.
Aus Workaround sollte es evtl. helfen das Ganze als Makro aufzuzeichenen und dieses Makro dann einer Symbolleistenschaltfläche zuzuweisen. Bei mir ergibt die Aufzeichnung:
sub Main
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:BorderDialog", "", 0, Array())
end sub
Constructus
Re: LO 3.5.3.2 Absatz - Umrandung
Beitrag von Constructus »
a-zeller hat geschrieben:Ich habe gerade das Upgrade auf Kubuntu-Linux 12.04 durchgeführt und nutze jetzt LibreOffice 3.5.3.2. Ich nehme allerdings an, dass dies ein allgemeines Office-Problem ist.
Hallo a-zeller,
ich hab Schwierigkeiten, das zu verstehen. Zunächst einmal: um welches OO- (LO-) Modul geht es? Writer? Und in welcher Symbolleiste steckt das Icon? Ansicht- Symbolleiste- Rahmen? Das Feld hat bei mir auch nur ausgegraute Icons. Allerdings hat mein System 11.4 noch nicht eine so hohe LO- Version. Auf die 12.1 kann ich gerade nicht zugreifen. Vielleicht ist da die Version schon neuer...
Aber grundsätzlich gibt es im Linuxbereich mehrere Verfahren im Umgang mit LO. Die eine Distri leitet die Version aus den Originalquellen nur in ihre Repos durch, die andere paßt die in Details an ihr System an und hat deshalb meist einige Tage Verzögerung bei der Aktualisierung. Bei mir sind die Versionen selbst auf den Versionen im openSUSE nicht immer gleich.
Deshalb ist selten ein Problem allgemein.
Ich hoffe, Du bekommst das wieder hin; sonst ist ja noch ein Vergleich mit AOO möglich... :shock:
Nette Grüße
Constructus
a-zeller
Vielen Dank für die Hilfen. Dass dabei die Installationen eine Rolle spielen, wusste ich nicht. Es geht bei mir um Wirter in LibreOffice 3.5.3.2 Build-ID: 350m1(Build:2) unter Kubnuntu 12.04 mit KDE 4.8.2.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass es in Calc funktioniert, da ist es viel wichtiger. :) Komisch finde ich es aber dennoch, über Format > Absatz > Umrandung kann man die Umrandung auch beim Writer weiterhin ändern, warum dann nicht über das Icon?
Constructus hat geschrieben:Ich hoffe, Du bekommst das wieder hin; sonst ist ja noch ein Vergleich mit AOO möglich... :shock:
Was ist AOO? :shock:
Feuerdrache
Beitrag von Feuerdrache »
a-zeller hat geschrieben:... Was ist AOO? :shock:
Apache OpenOffice.
Kannst Du hier herunterladen.
Feuerdrache
a-zeller
Aha, Danke.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist AOO der neue Name von OOo, was eigentlich (noch) das gleiche ist wie LOO :lol: . Herrja, die mit ihren neuen Namen für bekannte Schläuche... :?
LO ist zwar ein fork (http://de.wikipedia.org/wiki/Abspaltung ... twicklung)) von OpenOffice.org, setzte technisch aber auf die Implementierung von go-oo (www.go-oo.org), war also von Anfang an in diversen Detailfunktionen verschieden von OpenOffice.org.
