Das Dokument "Formular XY" konnte nicht geöffnet werden
ich kann ganz plötzlich das Eingabe-Formular meiner Adressdatenbank nicht mehr öffnen. Beim Versuch erscheint der Text "Das Dokument "Formular XY" konnte nicht geöffnet werden". Sonst funktioniert Base normal: Abfragen, Tabellen ... alles funzt.
Seltsam. Ging bis vor kurzem ohne Probleme. Bin mir keiner Veränderung bewusst. Einzig mit Java hab ich immer wieder Probleme gehabt (Online-Banking funktionierte nicht mit 7.0, daher wieder retour auf 6.32, alte Versionen ließen sich nicht deinstallieren etc.). Derzeit sollte aber auch Java 1.6.0_32 korrekt installiert sein, zumindest wird es von Base so erkannt.
Hat wer eine Idee was ich da machen kann?
Ich habe OO 3.4.0.
liebe Grüße aus Wien
Robert
Ich habe OO 3.4.0.
Robert
Windows XP Professional SP3, Open Office 3.4.0, JRE 1.6.0_32
Re: Das Dokument "Formular XY" konnte nicht geöffnet werden
Hallo Robert,
ich habe ähnliches auch schon erlebt. Da hilft dann meist nur noch die Kopie eines Formulares aus einer Sicherheitskopie der Datenbank. Irgendwie scheint die interne Formulardatei beschädigt zu sein.
Robert
Robert
Es gab zwischenzeitlich eine Datei mit selbem Namen und Endung .lck oder so ähnlich. Ist nun aber verschwunden. Könnte die was damit zu tun haben?
lg
Robert
Hallo Robert,
eine *.lck-Datei ist die Datei, die verhindern soll, dass eine zweite Person schreibend auf Deine Datenbankdatei zugreifen kann. Die speichert keinen Inhalt der Datenbank.
War das Formular so kompliziert aufgebaut, dass es sich nicht in der Kürze nachbauen lässt?
Robert
Robert
Kompliziert ist relativ. Für mich als totalen Datenbank-Laien, der sich grad mal alles selbst beigebracht hat und sich immer noch wundert dass es tatsächlich funktioniert, ist es sicher 1 Nachmittag Arbeit.
Die odb-Datei lagert auf einem Netzwerk-Laufwerk unserer Firma, das eigentlich regelmäßig gesichert werden sollte. WENN ich wirklich eine ältere Version der odb-Datei finde, wie kann ich daraus das Formular extrahieren? Oder muss ich dann einfach die komplette alte odb-Datei (inkl. veralteter Datensätze) nehmen "as it is"?
lg
Robert
lg
Robert
Hallo Robert,
gruß
Robert
Das verfahren ist eigentlich recht einfach: Formular, das sich nicht öffnet, in Deiner aktuellen Datenbank löschen. Formular aus der alten Version, bei der sich das Formular auch öffnen lässt, kopieren und über die Zwischenablage einfügen. Ist wie das Kopieren einer Datei.robert.vienna hat geschrieben:WENN ich wirklich eine ältere Version der odb-Datei finde, wie kann ich daraus das Formular extrahieren? Oder muss ich dann einfach die komplette alte odb-Datei (inkl. veralteter Datensätze) nehmen "as it is"?
gruß
Robert
Werd ich versuchen. Vielen Dank für Deine Hilfe!
Robert
Robert
Hab jetzt eine ältere Version der odb-Datei gefunden. Hier lässt sich das Formular tatsächlich öffnen!
Ich habe in der aktuellen Datenbank das kaputte Formular gelöscht. Dann das Formular aus der Sicherungsversion kopiert (Bearbeiten/Kopieren oder Maus Rechtsklick). Das Formular lässt sich aber nicht in die neuere Datenbank mit dem zerstörten Formular einfügen. Der Befehl "Einfügen" ist zwar verfügbar, aber es passiert nichts. Das Formular wird nicht sichtbar.
Was tun?
EDIT: Hat doch noch geklappt: Beide Datenbanken öffnen, und dann Formular einfach von einer zur anderen rüberziehen!
Nachtrag: Hab die nun wieder funktionierende Datenbank gleich gesichert. Wird aber als odf gespeichert, nicht mehr als odb. Mach ich was falsch? Hab ich nur das Formular gesichert?
Was tun?
Danke für Link zum Hilfe-Buch. Hoffe ich werde ihn nie benötigen!
Bei mir klappt jetzt wieder alles. Seltsam: Beim Sichern der Datenbank konnte ich nur das Format .odf auswählen, die Datenbank wurde aber als .odb gespeichert.
