(gelöst) Fenstergrösse Standard ändern?
ich bin ein schlechter PC-Benutzer und habe im Forum zu meinem "kleinen" Problem nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Wenn ich in OpenOffice ein Dokument öffne, öffnet es in einer gewissen Standardgrösse. Damit will ich sagen, wenn ich mein Dokument öffne, ist dies jedes mal zu klein geöffnet (Jedesmal muss ich die Grösse verändern). Kann man hier eine Standardgrösse verändern, damit das Dokument, wenn es gespeichert wird, wieder in der zuletzt verwendeten Grösse öffnet???
Für Eure Mithilfe danke ich bestens
Freundlich grüsst
bejen
Freundlich grüsst
bejen
Zuletzt geändert von bejen am Sa, 07.07.2012 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fenstergrösse Standard ändern?
Hallo bejen,
das funktioniert bei mir wie von Dir gewünscht.
Mit standardgrüßen
Mit standardgrüßen
- Constructus
Hallo bejen,
Voraussetzung ist, daß die Einstellungen der laufenden Sitzung nach Neustart wiederhergestellt werden. Das ist eine Einstellung des Betriebssystems.
Dann solltest Du bei den Maßstabseinstellungen "Ansicht- Maßstab" den Zoomfaktor "Optimal" wählen. Dabei wird die Ansicht maximiert mit kleinen Rändern ringsum.
Die Einstellungen, die Dir Gast verraten hat, kannst Du auch durchtesten; vielleicht schaust Du aber vorher in der Programmhilfe nach. Da gibt es so einige Möglichkeiten...
Sollte das alles nicht helfen, kannst Du das Menü Extras- Optionen durchsehen; unter Allgemein, Laden/ Speichern und z.B. Writer sind noch Einstellmöglichkeiten.
Leider läßt ein wenig Einstellung nicht umgehen...
Viel Erfolg
Constructus
Viel Erfolg
Constructus
Hallo ConstructusConstructus hat geschrieben:Hallo bejen,
Viel Erfolg
Constructus
Danke für Deine Bemühung.
Zu Punkt 1, ich habe unter Einstellung Allgemein ein Haken gesetzt, dass die Fenster nach Neustart wieder hergestellt werden.
Bei Ansicht-Masstab kann ich "Optimal nicht anklicken (grau hinterlegt) ist gesperrt. Ebenso gesperrt (grau hinterlegt) ist das Ansichtslayout.
ich habe einen neuen mac, 21"" Bildschirm, Betriebssystem Lion inkl allen updates.Gast hat geschrieben:das war so nicht gemeint.bin ich blind? ich finde kein kleines Symbol, welches aussieht wie: > (kleiner als)
">" meinte dass du zuerst auf das Symbol links klickst und als nächster Schritt auf "Erweitert".
Du bist in der Rubrik "OOo für andere Systeme".
Ich bin von einem neueren Mac ausgegangen.
Jedoch hast du dein Betriebssystem gar nicht angegeben - leider. Welches ist es denn?
Welches Symbol links meinst Du.
OK, ich habe ApacheOpenOffice .Gast hat geschrieben:ganz oben ganz links,
wo du Fenstereinstellungen für Programme vornehmen kannst.
Wenn das bei dir für ApacheOpenOffice oder LibreOffice (ich weiß ja nicht, welches Office du hast)
nicht richtig funktioniert,
dann wende dich bitte an das ApacheOpenOffice-Projekt oder LibreOffice-Projekt.
Jetzt komm ich mir echt blöd vor. PC ist scheinbar nichts für mich! Oben links habe ich die drei kleinen Kreise (rot, gelb und grün). Die Bedeutung glaube ich zu kennen
Weiters sehe ich ganz oben links nur Symbole für "neues Blatt öffnen", "Datei öffnen" und "Formatvorlagen"
- Constructus
Hallo bejen,bejen hat geschrieben: Jetzt komm ich mir echt blöd vor. PC ist scheinbar nichts für mich! Oben links habe ich die drei kleinen Kreise (rot, gelb und grün). Die Bedeutung glaube ich zu kennen
das Problem grad bei MAC dürfte sein, daß die als vermeintlich besonderes Schmankerl rgendwann mal die Menüs umgedreht haben. Unter Linux ist das neue Gnome, am besten noch bei Ubuntu, wohl damit vergleichbar. Wie das in neueren WIN ist, weiß ich nicht. Da könnte es schon sein, daß wir da gegenseitig aneinander vorbeireden, leider.
Möglicherweise helfen da screenshots. Bei mir sähe das so aus: (s.u.)
Leider konnte ich den unteren teil nicht als screenshot erstellen, das mußte dann ein Foto sein...
Viel Erfolg bei der Suche
Constructus
- Programmeinstellungen.jpg (43.33 KiB) 48372 mal betrachtet
Constructus[/quote]
Besten Dank
So sieht es bei mir natürlich nicht aus. Jetzt sollte man nur noch wissen, wie und wo was eingestellt werden muss, um das Fenster so angezeigt zu kriegen.
Ich habe versucht ein Foto anzuhängen, wie es bei mir aussieht.
Vielleicht kommen wir wirklich noch zusammen mit solchen "Mitteln" ssffgg
Freundliche Grüsse
bejen
Constructus[/quote]
Besten Dank
Freundliche Grüsse
bejen
- Foto.JPG (112.4 KiB) 48347 mal betrachtet
Hallo bejen,
öffne OpenOffice > ändere das Fenster so, wie Du es haben möchtest > beende OpenOffice, ohne in dem Fenster irgendetwas getan zu haben > fertig.
Mit ungeänderten Grüßen
Danke Eddy,Eddy hat geschrieben:Hallo bejen,
aber glaube mir, wenn es einfach so wie Du sagst wäre bei mir, wäre ich nicht in dieses Forum mit dem Anliegen gekommen
Gruss bejen
Hallo bejen,
hast Du meinen Vorschlag probiert?
Wenn ja, dann versuch bitte auch den zusätzlichen Schritt:
öffne OpenOffice > Das Auswahlfenster erscheint
schließe das Fenster mit klick auf den roten Punkt (oben links)
fertig
Bei mir klappt das so. Bei meiner Vorigen Antwort hatte ich den Zwischenschritt "Fenster schließen" vergessen. Sollte das bei Dir nicht funktionieren, teile uns mit, welche Mac-Betriebssystemversion Du hast.
Mit unvergessenen Grüßen
fertig
Hallo Eddy,Eddy hat geschrieben:Hallo bejen,
fertig
Das war die Lösung von meinem Anliegen!!! Besten Dank!!!
Mit dankenden Grüssen
bejen
Hallo Eddy,
das war jetzt die Lösung meines Anliegens!!! Besten Dank!!!
bejen
bejen
Re: (gelöst) Fenstergrösse Standard ändern?
Ich verwende LibreOffice 3.5.4.2 - bin ich dann hier im falschen Film?
Auf jeden Fall habe ich das gleiche Problem und bei mir funktioniert es leider nicht wie beschrieben.
Ich kann das Office-Fenster schliessen wie ich will, sobald ich ein Dokument öffne ist das Fenster nur in etwa halb so hoch wie mein Bildschirm.
Es muss also noch eine andere Möglichkeit geben darauf Einfluss zu nehmen, oder es ist schlichtweg idiotisch programmiert, was ich nicht hoffe.
Edit: Ich bin auf jeden Fall im falschen Film, denn dies gehört unter Linux. Weder jetzt dort fragen.
Es geht hier weiter: viewtopic.php?p=251957#p251957
