kann nicht klappen, du greifst auf zwei Tabellen zu, ohne das es eine Beziehung zwischen den beiden gibt:
Also werden alle möglichen Kombinationen erzeugt.
Wenn Du einen Primärschlüssel, z.B. "ID", hast, den du in die View "Alterberechnung" übernimmst, geht es z.B. so:
SELECT "Stammdaten"."Nachname", "Stammdaten"."Vorname", "Stammdaten"."Gruppe", "Stammdaten"."Vorschulkind", "Altersberechnung"."Alter" FROM "Altersberechnung", "Stammdaten" WHERE "Stammdaten"."ID" = "Altersberechnung"."ID" and "Altersberechnung"."Alter" > 4
Oder du schaffst eine eindeutige Zuordnung über "Nachname" und "Vorname", die dann aber in der View "Altersberechnung" vorkommen müssen ...
SELECT "Stammdaten"."Nachname", "Stammdaten"."Vorname", "Stammdaten"."Gruppe", "Stammdaten"."Vorschulkind", "Altersberechnung"."Alter" FROM "Altersberechnung", "Stammdaten" WHERE "Stammdaten"."Nachname" = "Altersberechnung"."Nachname" and "Stammdaten"."Vorname" = "Altersberechnung"."Vorname" and "Altersberechnung"."Alter" > 4
oder, oder , oder ...
Einfache wäre es, wenn Du die DB, ggf. verfremdet, hier mal hochladen würdest.
